Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Питание GSM модуля от ШИМ
    Доброго дня!
    Использую в своей разработке Ардуино Нано и GSM модуль SIM900.
    Пока всё собрано на макетной плате, но планирую уже переносить на печатную плату.
    Возник вопрос по питанию. Ардуино будет питаться от 5В, GSM модуль питается максимум от 4,5В. Запитать и то и другое от 4,5В - не могу.
    Возник вопрос - могу ли я повесить на ногу ардуины полевик и сделать ШИМ, питающий GSM модуль?
    Насколько я понял, ШИМом можно регулировать выходное напряжение. То-есть теоретически можно подбором частоты ШИМа выставить нужное напряжение, например 4.5В?
    Будет ли корректно работать модуль при таком питании?
    Буду признателен за любое мнение.
    По умолчанию Re: Питание GSM модуля от ШИМ
    Можно Arduino запитать напряжением 4,5в или модем 5в, ничего страшного не произойдет
    Запитал связку: Atmega 328 + sim900 от 4,1В через преобразователь LM338.
    С 12В снижает напряжение практически не греясь.
    GSM сигнализация работает как часы!
    Реализовано управление настройками через SMS, DTMF, "пришит" i-Button и многое другое )
    Благодаря вчитыванию в этот форум!
    Дерзайте!
