Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию и опять помехи
    Вообщем на монике как заходит в винду появляются хорошо заметные помехи,пока грузится до винды тоесть марка биоса показывается нету помех.......стоит вот такой стабилизатор http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=166
    без него вообще очень большие помехи...питание "+" берется прям с клеммы АКБ "-" со штекера БП на перифирию,брал с клеммы АКБ помехи не пропадают,заземление на кузов как нарисовано...на сам комп питание с клемм АКБ....уже незнаю что и делать надоели они мне!!! Помогите!!
    БП M2-ITX или ATX не помню точно, с тремя джамперами
    По умолчанию Re: и опять помехи
    Оригинальных БП M2-ITX или М2-ATX с тремя джамперами не бывает.
    Про устранение помех написано здесь
    Последний раз редактировалось Chip; 18.07.2012 в 11:41.
    .нашёл БП называется PPL-I-150....насчет устранения помех ставил дроссель не помогает,сейчас стоит один конденсатор на 10000Мкф,помехи естественно остались
    еще вопрос дроссель ставится же в разрыв "+" провода от АКБ к питанию карпс?? кондёр между "+" и "-" от АКБ к питанию карпс???
    Все верно
