Показано с 1 по 3 из 3
    Пользователь Аватар для wizzen
    Вопрос LILLIPUT 819GL-NP/C/T - моргание и НЕвключение
    Добрый день.
    Возникли проблемы с монитором LILLIPUT 819GL-NP/C/T после разборки корпуса.
    1. При подаче напряжения на вход - монитор либо ждет 30 секунд и включается в том режиме в котором было убрано питание, либо вообще не включается (т.е. обязательно нужно нажать кнопку ВКЛ. на панельке с кнопками).
    2. Если всеже монитор включился, то он начинает моргать - 2 секунды показывает изображение, потом, как будто нажали кнопку ВКЛ и он перешел в спящий режим, затем через 5 сек он опять включается. И этот цикл повторяется вновь и вновь.
    Что удалось выяснить: шлейф, который идет от панельки с кнопками к монитору, в месте подключения к монитору немного болтается, и если взять пинцет и этот разъемчик сжать, то моргание проходит. Понятно, что что-то там некотачит.
    Но, если отключить панельку с кнопками совсем, то монитор вообще не включится.
    Собственно вопрос:
    1. Куда можно подать +12В на контроллере, чтобы монитор включился в режиме VGA?
    2. Как заставить монитор работать с отключенной панелькой с кнопками?
    Огромное спасибо, кто сможет помочь советом!
    По умолчанию Re: LILLIPUT 819GL-NP/C/T - моргание и НЕвключение
    Ни у кого нет такого монитора???
    Постараюсь фото контроллера скинуть, може тогда кто-нибудь сможет мне подсказать?
