Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Carduino Nano - stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Здравствуйте, история такая - вчера пришла почтой Carduino Nano v.7, при подключении к компьютеру запросила дрова, были поставлены версии 2.8.24.0 от 10.04.2012 (поставщик FTDI), установлена Arduino 1.0.1, перезагрузки подключаю плату, загорается PWR, пару раз мигает RXTX, но при загрузке всем известного скетча BLink для теста получаю:
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    На плате стоит Mega328P, в софте выбираю Arduino Nano w/ ATmega328, порт соответственно назначенному в системе. При загрузке 3 раза моргает верхний светодиод, после - ошибка. Пробовал сносить дрова, разные версии, порты - результат один. Посоветуйте где рыть. Спасибо.
    По умолчанию Re: Carduino Nano - stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Перемычка в присутствует?
    Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2012 в 02:43.
    Да, все как пришло на месте.
    Попробуй открыть и посмотреть в IDE доступные порты, запомни их, потом отключи Arduino и посмотри еще раз порты. Отсутствующий порт будет принадлежать Arduino, его и выбирай при прошивке.
    Еще как вариант нажми и удерживай кнопку reset на Arduino, а в IDE нажми кнопку прошить, как только моргнет светодиод, сразу отпусти кнопку сброса.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2012 в 02:54.
    Нет, к сожалению, не помогает. Смущает что при старте rtxtx нормально моргает, ярко, а при прошивке еле видно моргнет три раза и все...
    А после чего перестала шиться?
    Все контроллеры прошивают и проверяют, заливают в них Blink и только после этого их отправляют покупателям, так что брака быть не должно. Судя по ошибке , в контроллере нет bootloader
    А синий светодиод моргает?
    Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2012 в 03:15.
    Вчера на почте забрал, сегодня подключил, процесс описал весь с самого начала. Синий светодиод не моргает.
    Тогда остается всего два варианта решения проблемы:
    1-попробовать прошить bootloader самому
    2-отправить назад по гарантии
    P.S.
    С паяльником в контроллер лучше не лезть
    Перед отправкой хорошо упаковать
    Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2012 в 04:01.
    P.S.
    Спасибо за ответы. Отправлять не буду,
    Стоимость товара: 750-00 руб.
    Почта России (Без страхового сбора): 210-25 руб.
    Всего: 960-25 руб.
    Это уже на доставку половина стоимости изделия. С паяльником проблем нет, просто хотелось попроще поступить, жаль было времени на разводку/травку платы и тд, подскажите если не сложно линк на прошивку бута, будет время - попробую реанимировать...
    Программатор есть? Какой?
