Показано с 1 по 10 из 14
Тема: MMI + Arduino
    Пользователь Аватар для filinmd
    По умолчанию MMI + Arduino
    На соседнем форуме была тема про подключение MMI к компу через старые дата-кабели мобильных телефонов. Вот сама тема Меня интересует можно ли использовать для этих целей Arduino Nano v7, а точнее контактs rx(d0) и tx(d1) для чтения и отправления информации блока mmi?
    По умолчанию Re: MMI + Arduino
    Можно, но только при прошивке Arduino нужно будет отключать сигнал RX, TX от MMI
    1) изначально схема была такой
    2) Правильной ли будет такая схема подключения к Arduino
    3) Как примерно должен выглядеть скетч?
    Заранее спасибо за ответ
ID:	14653   Нажмите на изображение для увеличения.
    А транзистор для чего? На этом пине какой уровень сигнала?
    Последний раз редактировалось Chip; 15.08.2012 в 12:29.
    Честно говоря не знаю. Я только учусь транзистор в схеме я оставил по аналогии с "оригиналом". Уровень сигнала имеется ввиду напряжение или что ?
    Да, напряжение
    Да, напряжение
    Померить только на выходных смогу Но напряжения не должно быть выше напряжения бортовой сети.
    Да, напряжение
    Вообщем "контролька" показывает "массу" на выходе, а тестер подключенный к массе и выходу скачущие значение от 0,01 до 0,50 В, а если к "+" и пину то 12 В.
    Подскажите как должен выглядеть скетч , что бы "прослушать" значение на пине Rx?
    Я извиняюсь сразу не понял , на транзисторе сделан инвертор
    Т.е. без него никак? если да то вопрос транзистор любой подойдет, а то такого же как в указано в схеме не нашел в магазине.
    И по скетчу вопрос актуален все еще)))
