Показано с 1 по 8 из 8
Древовидный режим
    По умолчанию Коммутация сигнала с видеокамер
    Задача такая:
    В авто имеются три видеокамеры, монитор, ардуино.
    Задача:
    При включении заднего хода включить камеру1, при включении левого поворотника - камеру2, правого - камеру 3.
    Питание на камеры можно подавать через специальный шилд из 8ми реле.
    Как коммутировать сигнал с 3х видеокамер?
    Вариант 1:
    Соединить видеокабели со всех трехкамер воедино (оплетки и и соответствующие центральные провода) и управлять их питанием. Т.е. видеосигнал будет только с той камеры которая запитана.
    Вариант 2:
    Оплетки видеокабеля соединить воедино, а центральные жилы видеокабеля с трех камер коммутировать тремя реле, также и три реле на питание. Т.е. каждой камерой управляет два реле, одно на питание, второе на видео сигнал.
    Посоветуйте как правильно?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 22.08.2012 в 22:14.
