Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию 1 Wire интерфейс в машину
    1-Wire (англ. один провод) — двунаправленная шина связи для устройств с низкоскоростной передачей данных (обычно 15,4 Кбит/с, максимум 125 Кбит/с в режиме overdrive), в которой данные и питание передаются по одной линии (то есть всего используются два провода — один для заземления, а второй для питания и данных; в некоторых случаях используют и отдельный провод питания). Разработана корпорацией Dallas Semiconductor и является её зарегистрированной торговой маркой.
    Соответственно, топология такой сети — общая шина. Сеть устройств 1-Wire со связанным основным устройством названа «MicroLan», это также торговая марка Dallas Semiconductor.
    wiki
    Как вы думаете, есть целесообразность использования такого интерфейса в машине?
    Например:
    -Проводка для кузова авто (вместо минимум 10 проводов 2)
    -Можно будет сделать датчики на исполнительное реле что ток по нему пошел (исполнительное устройство, скажем лампочка, загорелась)
    и так далее
    По умолчанию Re: 1 Wire интерфейс в машину
    Уже многие производители, подключают датчики к can-bus
    но у меня ее нету
    Цитата Сообщение от ukku Посмотреть сообщение
    но у меня ее нету
    ... как и 1 Wire, кстати...
    А помехоустойчивость у CAN лучше - она как раз для машин и была создана...
    Последний раз редактировалось ZRimaZ; 04.09.2012 в 12:05.
    В тему, на avr-ком сайте, как раз разбирали эту проблему с шиной 1-wire, сложность в синхронизации с контролером, танцы с бубном обеспечены. Хотя там и указан путь решения проблемы. С can-ом тоже беда многие жалуются при подключении сигналки, по can-шине проподают некоторые функции, через некоторое время. Я для себя решил аналог в машине лучше с ним проблем меньше.
