Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Не работает штатное радио при включении компа
    Установил карпика минитанк с-1900, провода питания от аккума. оставил родную магнитолу. пусковой провод компа накинул на провод АСС магнитолы. при запуске компа начинаются помехи на радио. шумоглушитель стоит. в чем дело, подскажите.
    По умолчанию Re: Не работает штатное радио при включении компа
    Что за шумоглушитель?
    +12в от аккумулятора протянут?
    Какое сечение питающих проводов?
    В БИОС нужно включить фунцию Spread Spectrum
    Последний раз редактировалось Chip; 13.10.2012 в 11:47.
    шумоглушитель SUPRA за 200 р, сечение с запасом - аккустич. провод где-то 3 мм2. попробую включить фунцию Spread Spectrum, только как мозги компа могут влиять на радио?
    Если Вы так не считаете, то тогда объясните, какие помехи радио глушат?
    В том то и дело, что не знаю, мое радио работает от штатной магнитолы, а не от компа...может дело в этом проводе от компа к разъему АСС на фишке магнитолы?
    АСС не при чем
    Почитал на форумах, выходит что причина помех радио - это преобразователь напряжения,, который излучает опред частоты неприятные для радио, а в карпк это блок пит. Ктоньть знает что в этом случае делать. У меня две мысли:
    - заэкранировать бп, что трудно
    - подключить внешнюю антенну fm скажем на крыше, может там оно не достанет
    Жду авторитетных мнений
    Почитайте про помехи в CarPC
    И здесь
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Проблема аналогичная. Есть КарПС, есть штатное радио. При включении компьютера сразу появляются помехи в радио. Даже если системный блок ни к чему не подключать, а только подать питание. Фильтр питания установлен, корпус системного блока металлический, Spread Spectrum включено (у меня вкл/выкл этой функции ни на что не влияет). Что дальше делать не знаю. А радио слушать хочется.
    А что за фильтр?
