Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Помогите преобразовать сигналы энкодера в замыкание пары контактов
    Всем доброго времени суток. Недавно вкорячил в машину планшет на android на A10, все хорошо, все работает, потихоньку отлаживаю софт и т.п. На 4 хардварные кнопки поставил 5-ти позицонный джойстик, работает хорошо, переназначил 2 кнопки на регулировку звука, но оказалось, что звук им регулировать - не юзабельно абсолютно, или в ноль скручиваешь когда тише хочешь сделать, или наоборот, на максимум получается, плавной регулировки "в слепую" добиться невозможно. Поэтому возникла необходимость поставить на регулировку звука (читать "на нажатие хардварных клавиш планшета") аналогвый энкодер, он при нажатии дает замыкание - мне подходит, повешу на кнопку pwr, а вот при вращении дает сигнал, зависящий от того в какую сторону вращаешь. Т. к. в схемотехнике не силен, помогите, пожалуйста, преобразовать сигнал энкодера при вращении в замыкание определенной пары контактов.
    По умолчанию Re: Как преобразовать сигналы энкодера в замыкание контактов?
    Вот http://obruboff.ru/usb-volume-control-ver-2/ может поможет.
    Местный Аватар для Gorynch
    Именно этим сейчас и занимаюсь - после самостоятельного изучения вопроса пришёл к такому же решению ))
