Показано с 1 по 10 из 16
    Местный Аватар для KorneL
    По умолчанию Продам I-Drive (джойстик) с BMW e60
    Продам I-Drive (джойстик) с BMW e60 2007г. собсвенно валяется без дела джойстик который управляет минюшками бмв во многих положениях, можт есть умельцы кто захочит прикрутить сей девайс к компу. помню раньше кнопки с руля подключал и эта штука думаю тоже не проблема если кому интересно цена вопроса 1000р весьма стильная штучка и многофункиональная! для умелых рук работает без проблем с комой!
    8-926-248-89-55 Алексей
    P.S один уже продал такой 2 месяца назад тут! занимаюсь переоснащением бмв и остаются иногда интересные запчасти
    аналогичен: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=9134 также ещё бонусом кнопка меню
    Последний раз редактировалось KorneL; 10.12.2012 в 03:02.
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Продам I-Drive (джойстик) с BMW e60
    коротко - умеет поворачиваться (принцип работы как у мышки - два датчика со смещением, на плате контактные площадки TPA и TPB, при повороте уровень меняется на противоположный вне зависимости от направления поворота, т.е. отслеживать нужно именно разницу во времении, какой сигнал изменился первым, разница составляет примерно 40мс), нажиматься (ещё один датчик - контактная площадка TPC, при нажатии появляется высокий уровень сигнала +5В), двигаться влево-вправо-вперёд-назад в одной плоскости (реализовано с помощью 4х микрокнопок на которые нажимает штырёк)
    отсюда вывод, что подключить к компу абсолютно не поблема, при начальных знаниях адруины или микроконтроллеров. До спейса чуть не дотягивает, но можно сделать перемещение при нажатии и поворот при нажатии, т.е. чуть больше программирования - и он будет спейсом
    у меня подключение в процессе, времени катастрофически не хватает
    [QUOTE=Gorynch;98561]коротко - умеет поворачиваться (принцип работы как у мышки - два датчика со смещением, на плате контактные площадки TPA и TPB, при повороте уровень меняется на противоположный вне зависимости от направления поворота, т.е. отслеживать нужно именно разницу во времении, какой сигнал изменился первым, разница составляет примерно 40мс), нажиматься (ещё один датчик - контактная площадка TPC, при нажатии появляется высокий уровень сигнала +5В), двигаться влево-вправо-вперёд-назад в одной плоскости (реализовано с помощью 4х микрокнопок на которые нажимает штырёк)
    у меня подключение в процессе, времени катастрофически не хватает[/QUOTE
    Спасибо за описание а не первый айдрайв как раз покупали у меня?
    Вот еще фото но крутилку не одел
    у тебя )
    подключил к компу с помощью этого и прошивки HID Keyboard (дрвйвера никакие не нужны) с небольшими изменениями - есть нажатие, перемещение, поворот и тоже самое с нажатой кнопкой
    ещё не всё отлажено, но в принципе работает
    PS а у меня не было кнопки меню ((
    Цитата Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
    у тебя )
    Да я даже не сомневался что это будет работать но все равно не так то и просто думаю
    Не кто не хочет игрушку такую?
    Фото айдрайва
    в продаже
    как с отправкой в регионы? наложным..
    Да можно и отправить не проблема
