Показано с 21 по 21 из 21
Тема: VW PASSAT B6
Древовидный режим
    Новичок Аватар для ruswitch
    По умолчанию VW PASSAT B6
    Приветствую ВСЕХ!
    Вот на конец решился написать отчет о проделанной работе по внедрению компьютера в мой VW PASSAT B6.
    Задача стояла установить компьютер в машину, но при этом не испортить заводской интерьер. За основу было решено взять родную DVD магнитолу с 7” сенсорным экраном и с навигацией, жестким диском и sd картой (RNS 510).
    Далеко не самый бюджетный вариант, но я не жалею. На RNS выводилась картинка от штатных парктроников, RNS управлялась кнопками на руле, общалась с приборной панелью, выводя на нее аудио информацию, компас , а также информацию от родной навигации, которую хотелось оставить на всякий пожарный случай. Подключение компьютера к RNS через VGA разъем возможно было произвести только посредством видео интерфейса, плюс при таком варианте я получал еще 3 дополнительных видео входа, один видео выход, а также автоматическое переключение на один из видео входов, для камеры заднего вида при включении задней передачи.
    Правда у интерфейса к сожалению тоже не оказалось VGA входа , но был RGB со смешанной синхронизацией, и поэтому пришлось сделать смеситель синхры .
ID:	15033 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видеоинтерфейс подключался в RNS через плату переключатель которая монтировалась в RNS. По сути она подключала видеоинтерфейс непосредственно к LCD дисплею ,минуя мозги RNS, а также позволяла подключить родной (4х проводной) тачскрин к компьютеру, через USB интерфейс. Управление переключением режимов также было выведено на одну из родных кнопок RNS, что также было очень удобно.
    В основу компьютера сначала легла материнская плата ZOTAC GeForce 9300 –ITX, на сокете 775, с процессором Core 2DUO и с интегрированной видео картой GeForce 9300, SSD Intel 80 Гб, самодельный корпус , блок питания mini-box M4-ATX (250 Вт) . Так как, я делал это в первые, то пришлось изрядно помучаться с настройкой видео карты, на разрешение 800х480, на котором работал видеоинтерфейс и RNS.
Название:	Файл 00421.jpg
    После получения положительного результата, была произведена первая попытка интеграции компьютер + видеоинтерфейс + RNS в машину.
    Компьютер было решено разместить под креслом переднего пассажира. Не могу назвать это место идеальным, но так как под торпеду он не влезал , а в багажник я его устанавливать не хотел, по причине необходимости для этого протяжки через весь салон большого количества проводов, то решение разместить его под сиденьем было золотой серединой. Питание для компа было заведено на прямую с аккумулятора проводом сечением 6 кв. Также почитав форум был изготовлен фильтр питания, без него на экране были помехи.
    С такой конфигурацией я откатался месяц, после чего решил попробовать собрать новый компьютер на базе Intel i5. За основу легла M.B. Asus p8h67-i deluxe и процессор Intel "Core i5-3470" ,при этом я поменял корпус на e-mini E-2011 MiniITX Black Slim с размерами 230х190х60.
    С таким корпусом пришлось отказаться от прежнего блока питания (он туда не влезал) и купить mini-box M3-ATX (125 Вт).
    С минимальными переделками все включая фильтр питания влезло в корпус. После замены материнской платы опять было потрачено не мало времени на настройку видеокарты INTEL HD на режим 800х480 .
    Долго я не мог решить как мне подключить звук от компьютера к RNS. В итоге я отказался от этой затеи и вывел звук отдельно через отдельный усилитель и динамики от ноутбука .Все это было вмонтировано в панель салонного света. Gps приемник пока использую bluetooth Globalsat BT-338
    В качестве навигационной программы, решил использовать Сити Гид 7.
    Для закачки пробок и интернета подключил 3G USB модем.
    Остальные фотки на днях.
    Последний раз редактировалось ruswitch; 19.10.2012 в 00:39.
