Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Лабораторный блок питания на ардуино
    Здравствуйте, задумался вопросом о сборке лабораторного блока питания кто пробовал такие проекты собрать. в часности интересует стабилизация тока как организуется в самой ардуино, для этих целей задумано использовать аналоговый вход с операционным усилителем
    По умолчанию Re: Лабораторный блок питания на ардуино
    Может лучше использовать датчик тока acs712?
    уже на операционнике все отстроил
    вот с шимом сейчас упражняюсь , скетч набил напряжение регулирует потом дисплей прицеплять надо
    int butpin1=12;//кнопка +
    int butpin2=11;//кнопка -
    int I=0;//переменная тока
    int V=0;// переменная напряжения
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 1;
    analogWrite(0,45); //выключаем напряжение
    // конфигурация портов
    pinMode(butpin1, INPUT);
    pinMode(butpin2, INPUT);
    digitalWrite(butpin1, HIGH);
    digitalWrite(butpin2, HIGH);
    void loop()
    V=constrain(V,1,254);
    butpin1=digitalRead(12);
    butpin2=digitalRead(11);
    if(butpin1==LOW){
    V++;
    Serial.println(V);
    delay(400);
    if(butpin2==LOW){
    V--;
    Serial.println(V);
    delay(400);
    analogWrite(3,V);
    Последний раз редактировалось andrei2882; 23.10.2012 в 01:33.
    Пытаемся собрать алгоритм стабилизации
    int butpin1=12;//кнопка + напряжения
    int butpin2=11;//кнопка - напряжения
    int butpin3=10;//кнопка - ток
    int butpin4=9;//кнопка + ток
    int V=100;//переменная напряжения
    int I=0;// переменная тока
    int i1=500;// задание тока
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(butpin3, INPUT);
    pinMode(butpin4, INPUT);
    digitalWrite(butpin3, HIGH);
    digitalWrite(butpin4, HIGH);
    void loop()
    i1=constrain(i1,1,500);
    butpin3=digitalRead(10);
    butpin4=digitalRead(9);
    I=analogRead(0);
    if(butpin1==HIGH){V++;delay(4);}
    if(butpin2==HIGH){V--;delay(4);}
    if(butpin3==LOW){i1++;delay(4);}
    if(butpin4==LOW){i1--;delay(4);}
    //стабилизация тока
    if(I>=i1){V--;}
    if(I<=i1){V++;}
    Serial.print("V= ");Serial.println(V);
    Serial.print("I= ");Serial.println(I);
    Serial.print("Zadan= ");Serial.println(i1);
    delay(100);
    не выходит никак прицепить алгоритм к установленному напряжению, как переменную V ставить константой но чтоб ее можно было изменять кнопкой а алгоритм стабилизации его не увеличивал до самого упора
    Последний раз редактировалось andrei2882; 23.10.2012 в 02:27.
