Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Не могу настроить связь с serial роутера по UART с Arduino
    Здравствуйте!
    Необходимо настроить связь роутера Dlink DIR-300 через serial с Arduino.
    Уровни сигналов TTL 3.7V с платы роутера коммутируются с помощью MAX3232. Тестером на выходе видно около 5 Вольт.
    Через терминалку (на 9600,8n1) настольный комп читает лог загрузки роутера из его сериала нормально.
    Мне нужно принимать сигналы с сериала на uart Arduino nano v5.
    Приходит же сплошной мусор, хотя он приходит исправно.
    Вот, на всяк.случай код Arduino IDE 1.0
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial comSerial(4,5);
    void setup()
    comSerial.begin(9600);
    void loop()
    if (comSerial.available())
    char comByte = comSerial.read();
    Serial.println(comByte);
    При этом, около месяца назад я пробовал эту же операцию с теми же железками и их настройками, и сходу все заработало(!), хоть и с ошибками (~10%) в приеме.
    Сейчас же никак не могу повторить эту простую ситуацию, подскажите пожалуйста, где здесь можно поскать ошибку ?!
    По умолчанию Re: Не могу настроить связь с serial роутера по UART с Arduino
    А Вы уверены что все настройки порта на роутере подходят к настройкам Arduino?
    У Вас прошивка OpenWrt?
    кстати да. столкнулся с похожей проблемой: есть нано в3, сериал железный через встроенный ftdi. через путти или сериалмонитор из ардуино-иде символы ascii приходят нормально, а вот если использовать терминалки в андроеде или тот же миником, приходит каша. с чем может быть связано?
    Это связано с тем что Вы овеществляете отправку данных в бинарном виде, а Putty и другие утилиты выводят эти данные как есть, не преобразуя их в ASC-II
    все оказалось проще. при помощи stty задал скорость и четность, теперь файл устройства можно читать-писать стандартными средствами без всяких терминалов
