Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию реле времени
    Доброе время суток! Есть необходимость в реле времени для двигателя насоса запирания дверей, проблема в том что при подаче напруги надо что бы он работал 3 сек и отключался, Но напряжение там инверсное, т.е. открыть, закрыть(накачать, создать вакум) просто я в этом не очень соображаю, может ли кто помочь? т.е. хочу реализовать на ардуино + драйвер двигателя. спасибо)
    По умолчанию Re: реле времени
    Какой ток у двигателя насоса?
    А по доверчивей можно?
    Последний раз редактировалось Chip; 26.10.2012 в 17:41.
    Ток замереется на днях, там естественно надо будет смотреть по тому сколько драйвер потянет.
    Ну как объяснить, "+ -" крутится влево, "- +" крутится в право
    доверчивей
    Имелось ввиду слово доходчивей
    Ну так обычный это H-мост
    Последний раз редактировалось Chip; 26.10.2012 в 22:51.
    почитал, не знал даже такого))) Это к нему можно реле времени подцепить и не надо ардуино или ардуинкой все же управляется?
    Нет это только драйвер двигателя.
    Реле времени можно собрать на микросхеме КБ5004ВЕ1
    Последний раз редактировалось Chip; 26.10.2012 в 23:46.
    У меня просто было 4 реле по 30 ам так я их и поставил и роботает нормально Одна проблема при заводке пырхнет и глохнет а на второй или третий раз заводица, но при этом ток на свечи поступает нормально
