Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Несовместимости "старых" библиотек к новым версиям Arduino
    А именно, с версией 1.0.1
    Простой код, который опрашивает датчик DS18B20 (библиотека DallasTemperature) не работает, при компиляции пишет ошибку
    Код:
    C:\arduino-1.0.1\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:32:24: error: WConstants.h: No such file or directory
    C:\arduino-1.0.1\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp: In member function 'virtual float BSeries::getTemperature(NewOneWire*)':
    C:\arduino-1.0.1\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:43: error: 'byte' was not declared in this scope
    C:\arduino-1.0.1\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:43: error: expected `;' before 'lowByte'
    C:\arduino-1.0.1\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:44: error: expected `;' before 'highByte'
    C:\arduino-1.0.1\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:48: error: 'highByte' was not declared in this scope
    C:\arduino-1.0.1\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:48: error: 'lowByte' was not declared in this scope
    В версии 0018 - компилирует легко... Писал бы скетч на 0018, но на этой версии новые библиотеки не копилируются :-D
    Скетч Chip' а, в 0018 компилируется, в 1.0.1 нет
    #include <DallasTemperature.h>
    DallasTemperature tempSensor;
    Код:
    void setup(void)
       pinMode(5, OUTPUT);
       digitalWrite(5, HIGH); //блокируем АСС на время инициализации датчика
     // Serial.begin(115200);
      tempSensor.begin(4); //Вешаем Датчик на 4 порт
    void loop(void)
       if(tempSensor.isValid()==1 | tempSensor.isValid()==2)
         tempSensor.reset();
         digitalWrite(5, LOW); // если датчик не исправен , то разблокируем АСС
         return;
      float tmpr=tempSensor.getTemperature(); //прочтать температуру от датчика
      if(int(tmpr) < 0) digitalWrite(5, HIGH);//если температура ниже ноля, включить подогрев
      if(int(tmpr) > 0) digitalWrite(5, LOW);//если температура выше ноля, выключить подогрев
     //  Serial.print(int(tmpr)); //округлить до целой и отправить температуру
     // Serial.println(); //перенос строки
    По умолчанию Re: Несовместимости "старых" библиотек к новым версиям Arduino
    На офф сайте написано о не совместимости
    И как теперь датчики привязывать? Я на офф сайте далласа нашел новые библиотеки, которые якобы работают на 1,0, но нифига
    Как датчики привязывать?
    А что мешает воспользоваться Arduino IDE 0023 ?
    там другие библиотеки не потдерживаются, которые я использую
    Например какие?
    UTFT "переделанная" разработчиками шилда, ITDB02_Touch - так же переделанная и OneWire - вчера нашел скетч, который через попу работает.
    Пробовал этот же скетч вчера откомпилировать на 0018 - много ошибок дает именно компилятора.... java и т.д. без намеков на скетч
    Все эти либы существуют под ide 0023
    Код:
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.StackOverflowError
    	at java.util.Stack.push(Stack.java:50)
    	at com.oroinc.text.regex.Perl5Matcher._pushState(Perl5Matcher.java)
    	at com.oroinc.text.regex.Perl5Matcher._match(Perl5Matcher.java)
    	at
    И так далее...
