Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
    Смех Skoda Octavia A5FL. Project "Октаха. Халк-PC".
    Все. Почти добил. Осталось по мелочи. Итак, пациент турбовозка skoda octavia a5fl с турбовым 1.8 двигуном на автомате в максимальной комплектации. Почему Халк-PC? - да потому, что все в зелени
    Пересев на октаху с ниссаныча, в котором также стоял карписи (http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6171) долго уламывал себя, ставить комп в новую, гарантийную машину или нет. У меня ни когда не было новых машин, а тут нате новая, гарантийная и эта чертова гарантия реально отпугивала от установки компа в авто. Покупая новый авто думал, что все, комп ставить не буду и почти все железки от предыдущего проекта распродал, но энтузиазм в первую очередь и недостаток функционала штатной магнитолы Bolero дали о себе знать и таки решился. Естессно фоткал на телефон, так что не пинайте. Часть девайсов осталось от прошлого проекта, что-то из домашнего барахла, что-то с работы позаимствовал... Фактически был приобретен только монитор и блок питания. В общем по порядку.
    1. Начал с подготовительных работ. Проводка. Нэнавыжююю Ниссан знал как облупленный, салон умел разобрать ну очень быстро. Тут же ВАГовцы постарались на славу, разобрать салон - сплошной гемор. Разводку делал следующим образом. От + и - клемм АКБ идут толстенные провода 4GA ну офигенно качественной и известной конторы под названием mystery Понимаю, что можно было положить лучшего качества, но: 1. в ниссане лежали эти же провода и нареканий в принципе не было, 2. дешевизна и доступность - поехал в русь под боком и купил. На плюсе висит колба со стеклянным предом 60А. Идут они в два дистрибьютера все того же мистери, которые расположились в районе водительской левой ноги около центрального блока электрики. На выходе из дистрибьюутеров идет силовой провод mystery 8GA до усилка и монтажный (или хз как его правильно) кабель в 4 квадрата до компа. Ремоут компа взят с can-шины через родной кабель от кЕтайской магнитолы, заточенной под шкоду. Ремоут усилка взят с блока питания. Абсолютно вся проводка в гофре. Сила протянута по левому боку авто, межблочники и акустика по правому. С акустикой изгаляться не стал - заломало тянуть провода в каждую дверь. Нарастил свои провода на штатные провода колонок через все туже кЕтайскую колодку.
    2. Далее надо было замутить полку под усилок. Правда тут немного накосячил, точнее не предусмотрел. Полка была спроектирована только под усилок. Кондер ставить не планировал. Хотя в ссаныче он был. Сейчас появилась необходимость. Чуть громче делаешь, подсветка начинает моргать, хотя систему громкой не назовешь. Не к спеху, но позже полку переделаю.
    Зараза, карпета не хватило, чтобы обтянуть крышку целиком
    3. Саб. Было решено делать в корпусе стелс. Честно говоря, делать я его замудохался. Описывать не буду как делал, в нете полно инфы. Динамик стоит Alpine SWE 1243E, был отдан другом с оторванным проводом. Припаял... качает
    С таким набором я катался, пока шел монитор. Подключал к штатной магнитоле через понижайку выского уровня от mystery. Звук был, но ни о чем.
    4. Собственно сам комп. Изначально планировал делать в дырке 2din. Купил убитую китайскую магнитолу под шкоду. Раздербанил. Почти доделал корпус, но моник, который мне отдал Игорь -Gorynch приказал долго жить. Хотя в рамку очень не плохо вписался.
    Потом еще и с корпусом ошибся немного - звуковушка от asus не влезала. Точнее звучка влезала, не помещался райзер под нее. В общем забил на затею.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 21.11.2012 в 17:27.
    По умолчанию Re: Skoda Octavia A5FL. Project "Октаха. Халк-PC".
    Так вот, за символические деньги прикупил корпус morex под mini-itx мать с горизонтальным расположением PCI-карты. Отпилил от него часть для уменьшения глубины, покрасил в черный цвет, что бы в глаза не особо бросался (пионЭров боюсь) и кинул под свое сидение. Блин, процесс выпиливания корпуса не зафоткал? как и начинку системника. Позже поправлю. В общем пока так.
    Начинка:
    - мать относительно древняя intel dg45fc. Волялась дома без надобности.
    - камень core 2 duo e4500 2.2 Гц... вроде. Тоже древность, забрал с работы. Заменен на е6200
    - куллер низкий, боксовый,intel.
    - память 2Гб hynix
    - блок питания m2itx
    - SSD intel 120Гб
    - звук asus xonar DX
    - usb wifi TP-link
    - 3G wifi роутер от мегафон huawei e5832s
    - мышь 3D connection
    - GPS globalsat bu-353
    - беспроводной комплект клава/мышь.
    Вывел колодку-косичку под питание самого компа.
    Залил термоклеем на всякий.
    На колодке висит питание самого компа, питание монитора, кнопка reset и power, remout усилка.
    5. Монитор Lilliput 869GL-80NP/C/T
    Особого труда встроить в принципе не составило. Основу крепления монитора составила часть корпуса от кЕтайской балалайки.
    Матрица и контроллер сидят на двукомпонентном пластилине момент, который в предыдущем проекте зарекомендовал себя очень хорошо и термоклее. Затем всю эту пляшку ставим на место, крепим родными 4-мя болтами и сверху облицовочную переходную рамку 2din.
    Вложение 15154
    ИК-приемник был выпаян и вынесен на переднюю часть по центру рамки. Кнопки разместил позади контроллера.
    В самой рамке дремелем выпилена дырка под ИК и вставлена прозрачная заглушка от родного корпуса монитора для красоты )) Родную облицовочную рамку вынужден был склеить с рамкой 2din с обратной стороны термопистолетом, что бы избежать ложных нажатий тача.
    6. 3D Connection. Также остался от предыдущего проекта. Открутил от него тяжелую железную ногу, подготовил крепление из алюминиевой трубы и девайс занял свое место.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 31.12.2012 в 19:41.
    7. Вчера замутил удлинитель usb. Вкорячил его в подлокотник на место родного джека от магнитолы. Крепление изготовил из мамы ATX раздолбанного блока питания и залил термоклеем. В общем смотрим.
    8. Софт. Стоит win7x32, centrafuce 3.5, cityguide лицензия, sasplanet - основное, чем пользуюсь. Ну и rwxf всего по мелочи. Скин центрифуги нарисовал в тон и тематика авто
    Кстати есть clean в зеленых тонах, чистый. Если нужен кому, скину.
    9. Всякая мелочь в виде подсветки ног, передних дверей и багажника...
    Вложение 15169
    Подсветка ног прописана вагкомом. Со штатного бортовика можно управлять подсветкой или выключить вовсе.
    В планах.
    1. Хочу шумку, но уже до весны.
    2. Терзает вопрос с камерой заднего вида, как бы ее запитать так, что бы не было второй точки земли? Я так понимаю, если кинуть плюс на лампу заднего хода, а минус на БП - это же не правильно, так? Боюсь помех и наводок. Кстати, ни каких проблем с наводками ни в звуке, ни в видео не наблюдается вовсе. Сам был приятно удивлен.
    3. Есть мысль организовать громкую связь посредством родной гарнитуры шкоды, точнее заюзать сам микрофон. Пока туда не лазил и не разбирался в теме.
    PS: Инструмент, который понадобился. Все было куплено по мере необходимости и подарено со временем )) термопистолет, шлифмашинка, шуруповерт, дрель, дремель, электролобзик, строительный фен, паяльник, заклепочник ну там всякие кусачки, молотки, кароч до фига всего... гараж в конце концов В общем есть все, чтобы трудиться себе в удовольствие... было бы желание
    Пока все. Жду критику, рекомендации. Спасибо.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 21.11.2012 в 17:38.
    Нормалёк, чё!
    По камере... обсуждались какие-то проблемы как раз при подключении питания от задних фонарей. Говорят, на фонарь разве что реле можно повесить и им коммутировать нормальное питание. Правда, там всё это подключалось то ли к Валере, то ли к Коламбусу... Могу найти тему на драйве.
    Как ситигид встроил, кстати?
    Аа... центрифуга 3.5... я на 4.3 сижу
    На ниссане питал камеру: плюс от лампы ЗХ, минус от кабла, что шел к бп компа от минусовой клеммы АКБ... блин, завинтил ))Работало, помехи небольшие были. А на центрифугу меня жаба душит кидать денег. Пользую ломаную 3.5, запилиную под себя любимого. Ситигада встраивал через мультиаплоадер. А вот sasplanet встроить не могу. Точнее сделал батник на запуск самой проги и скрипта и если запускать с батника, то не встраивается.
    Да, я так же юзаю. Только бесит нижняя строка с одной кнопкой, вот бы её убрать как-то... бесполезная, место жрет
    Все в зелени
    Молодец!!!
    Нас стало больше.
    Осталось мне немножко причесать и выложить свой проект )
    Да я сам на скорую руку настрочил отчет, много мелочевки не стал указывать. Тоже надо все довести до идеала и с софтом доразобраться.
    Я удивился, но на это у меня времени ушло в разы больше, чем я рассчитывал. Как-то сборка всего заняла меньше времени, чем постоянные донастройки и поиски решений.
