Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Питание ft232 и МК
    При разработке нескольких устройств (новый вариант климата, контроллер запуска компа по напряжению и температуре и др.) возник один вопрос,
    как правильно организовать питание ft232 и МК?
    Питание всего устройства от usb не подходит, т.к. нужна автономность от компа.
    Если питать постоянно, то пока МК спит ft232 не задействован, но питается.
    Правильно ли питать ft от usb а все остальное от своего источника? Предполагаю, что в согласовании уровней острой необходимости нет, но есть сомнения. Подскажите, плз.
    По умолчанию Re: Питание ft232 и МК
    Без проблем можно применить раздельное питание FTDI и контроллера
