Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Отправка горячих клавиш в Центрифугу
    Написал незатейливую программу для обработки резистивных кнопок (на входе значения АЦП с МК). В текстовые редакторы отправляет все правильно. А вот центрифуга никак не реагирует.
    [DllImport("user32.dll")]
    static
    extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
    Process[] processes = Process.GetProcessesByName("centrafuse");
    foreach (
    Process proc in processes)
    SetForegroundWindow(proc.MainWindowHandle);
    //Thread.Sleep(100);
    SendKeys.SendWait("R");
    Так тоже пробовал:
    static
    static
    extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
    private const
    int SW_SHOW = 5;
    static
    extern IntPtr SetFocus(IntPtr hWnd);
    IntPtr h = FindWindow(null, "centrafuse");
    ShowWindow(h, SW_SHOW);
    SetForegroundWindow(h);
    SetFocus(h);
    Предполагаю, что проблема в обращении к окну.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
    p/s/ знаю, что есть готовый софт для подобных задач, но обмен с МК на ацп не заканчивается. Это только часть.
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Отправка горячих клавиш в Центрифугу
    может быть посмотреть в сторону VUSB?
    сделать HID Keyboard для передачи кнопок, а остальное передавать/принимать через сом порт
    Gorynch, спасибо. Тоже об этом думал. Однако планируется ft232 для связи с компом, а она под HID не шьется.
    В итоге остановился на функции InputSimulator.SimulateKeyPress и библиотеке http://inputsimulator.codeplex.com/
    Просто я не с той стороны пытался подойти к вопросу и определял работоспособность по тому, воспринимает ли центрифуга символы при настройке клавиш. В итоге заранее настроил hotkeys и отправляю соответствующие символы. Полет нормальный.
    p/s/ Зато разобрался))
    Последний раз редактировалось manu_245; 05.12.2012 в 19:26.
    Нее, я имел ввиду сделать прямо из МК HID Keyboard - для этого нужно 2 ножки, одна из которых внешнее прерывание + небольшой код (правда используется один ТС) и стандартная библиотека V-USB. Вся остальная переферия остаётся, соот-но можно использовать встроенный UART для связи с компом. При таком раскладе на ПК не нужна никакая прога для отслежеивания нажатий.
    Я просто как раз таким образом подключил iDrive BMW к компу. Чуть позже оформлю и выложу. Если интересует, есть работаюая прошивка под mega32 на С - могу дать
