Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Мой первый софт, авто подогрев сидений и автовключение света.
    Первый раз делаю под Ардуино так что прошу не пинать особо, часть скеча взята с темы All-in-one ну и адаптированно под свои нужны, и сформировалось ряд вопросов:
    1. Как Ардуино понимает какие на какие копыта я хочу подать сигнал или взять его, речь идет об Arduino mega 2560 у меня номера ШИМ и Аналоговых входов совпадают, и как понять он понял, что я хочу или нет.
    2. Кто может подсказать номер быстрого Оптрона и Транзистора мощностью 10 ампер требуется для ШИМ модуляции подогревателя, что бы температуру программно регулировать.
    3. Как считать проверку, заведен двигатель или нет, какое там значение должно быть на входе, а то не хочеться что бы аккум сел раньше чем я заведу машину.
    Ну и собственно скеч, код для автосвета не написан еще, голова и так болит, завтра доделаю.
    PS если не появится как у всех в отдельном окне с ползунком, то не бейте я не знаю как это сделать, а на форуме не нашел.
    #include <IRremote.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    DallasTemperature tempInputtempOutputtempDrivertempPassenger ;
    byte bytes[13];    // 0-3 байт   энкодер, рулевые кнопки, ИК приемник, веб камера
                      //   4 байт   датчик света
                      //   5 байт   датчик напряжения
                      //   6 байт   датчик топлива
                      //   7-12 зарезервированы
    int LIGHT_SENS ;   // Вход датчика освещености аналог вход
    int VOLT_SENS ;    // Вход датчика напряжения Аналог вход
    int FUEL_SENS ;    // Вход датчика уровня топлива аналог вход
    int MOTOR // Вход контроля запуска двигателя аналог
    int RECV_PIN ;     //вход ИК приемника аналог
    int JOYSTIK_PIN ;  // Вход для рулевых Кнопок аналог вход
    int AVTO_LIGHT_ON ;// Вход кнопки переключения света в автоматический режим аналог
    int TEMP_INPUT 22 //Вход датчика температуры салона
    int TEMP_OUTPUT 24 ;    // Вход датчика температуры забортом.
    int TEMP_DRIVER 26 ;    // Вход датчика  сиденья водителя
    int TEMP_PASSENGER 28 ;    // Вход датчика сиденья пассажира
    int HEAT_DRIVER ;  // Выход шим нагрев водительского сиденья
    int HEAT_PASSENGER 12 // Выход шим нагрев пассажирского сиденья
    int AVTO_LIGHT // Выход шим Свет в авто режиме.
    // int back_cam = 6; //Вход активации камера заднего вида
    // int encoder0PinA = 2 ; //Вывод А энкодера
    // int encoder0PinB = 3 ; //Вывод В энкодера
    // int encoder_botton = 4; //Вход кнопки энкодера
    unsigned long res_dtir_dtold_irtime
    byte tempcam_status
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results
    pinMode (TEMP_INPUTINPUT); // Устанавливаем порт на вход дачика t салона
    tempInput.begin(TEMP_INPUT);
    pinMode (TEMP_OUTPUTINPUT); // Устанавливаем порт на вход датчика t забортом
    tempOutput.begin(TEMP_OUTPUT);
    pinMode (TEMP_DRIVERINPUT); // Устанавливаем порт на вход датчика t водительского сиденья
    tempDriver.begin(TEMP_DRIVER);
    pinMode (TEMP_PASSENGERINPUT); // Устанавливаем порт на вход датчика t пассажирского сиденья
    tempPassenger.begin(TEMP_PASSENGER);
    pinMode (HEAT_DRIVEROUTPUT); // Устанавливаем ШИМ-порт на выход подогрева водительского сиденья
    pinMode (HEAT_PASSENGEROUTPUT); // Устанавливаем ШИМ-порт на выход подогрева пассажирского сиденья
    pinMode (AVTO_LIGHTOUTPUT); // Устанавливаем ШИМ-порт на выход автоматического света
    //  pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    //  digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    //  pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    //  digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    //  pinMode(encoder_botton, INPUT);
    //  digitalWrite(encoder_botton, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    //   pinMode(back_cam, INPUT);
    //  digitalWrite(back_cam, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    //  attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    //  attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порт
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    IR_resiver();
    joystik();
    AVTO();
    TEMPERATURE();
    //cam();
    if ((millis()-time)>1000 && results.value ==0//запуск процедур по таймеру
    time millis();
    autolight();
    fuel();
    voltmetr();
    //************Автоподогрев сидений***************
    void TEMPERATURE()
    float tmpr=tempOutput.getTemperature(); //прочтать температуру от датчика за бортом
    float tmpr1=tempInput.getTemperature(); //прочтать температуру от датчика салона
    float tmpr2=tempDriver.getTemperature(); //прочтать температуру от датчика сиденья водителя
    float tmpr3=tempPassenger.getTemperature(); //прочтать температуру от датчика сиденья пассажира
    if(int(tmpr) < 0)  // если температура забортом ниже нуля тогда проверяем температуру внутри салона
    {if(int(tmpr1) < 10// если температура ниже +10 тогда проверяем температуру сидений
    {if (int(tmpr2) <= -20analogWrite (HEAT_DRIVER255); // если температура сиденья водителя ниже или равно -20 то включаем максимум
    if ((int(tmpr2) < 0) && (int(tmpr2) < -10 )) analogWrite (HEAT_DRIVER192); // если температура между -10 и 0 то включаем подогрев выше среднего
    if ((int(tmpr2) < 10) && (int(tmpr2) < )) analogWrite (HEAT_DRIVER128); // если температура между 10 и 0 то включаем подогрев на среднею
    if ((int(tmpr2) < 20) && (int(tmpr2) < 10 )) analogWrite (HEAT_DRIVER64); //  если t между 20 и 10 то вкл минимум
    if(int(tmpr2) >= 20analogWrite (HEAT_DRIVER0); // если t больше или равно 20 то включаем
    if (int(tmpr3) <= -20analogWrite (HEAT_PASSENGER255); // тоже самое с сиденьем пассажира делаем!!!
    if ((int(tmpr3) < 0) && (int(tmpr2) < -10 )) analogWrite (HEAT_PASSENGER192); //
    if ((int(tmpr3) < 10) && (int(tmpr2) < )) analogWrite (HEAT_PASSENGER128); //
    if ((int(tmpr3) < 20) && (int(tmpr2) < 10 )) analogWrite (HEAT_PASSENGER64); //
    if(int(tmpr3) >= 20analogWrite (HEAT_PASSENGER0); //
                                         else {
    analogWrite (HEAT_PASSENGER0); // если t больше +10 то выключаем подогрев обеих сиденьев
    Serial.write(int(tmpr));
    Serial.write(int(tmpr1));
    //************Включение света в авторежиме*************
    void AVTO()
    //*******************ИК приемник***********************
    void IR_resiver()
       if ((
    millis()-time)>1000 )
    time millis();
    results.value=0
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value && results.value 0xFFFFFFFF)
    ir_dt results.value;
    bytes[0] = ir_dt 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt 0xFF000000) >> 24;
    Serial.writebytes,13); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(300);} // Пауза после нажатия и удержания(перед повторами)
    else {delay(500);}
    old_ir ir_dt
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF
    delay(130); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    //****************резистивные кнопки**************************
    void joystik()
    res_dt analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_dt 1023 && results.value == 0
    delay(50); // пауза для проверки дребезга
    if(res_dt == analogRead(JOYSTIK_PIN))   //если нет дребезга
    bytes[0] = res_dt 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt 768) >> 8;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0
    delay(250); // Пауза между нажатиями
    //******************Датчик освещения************************
    void autolight()
    byte light;
    byte sens analogRead(LIGHT_SENS)/4;
    if ((
    sens 0) && (sens<30)) {light 2;}
    if ((
    sens 30) && (sens<60)) {light 60;}
    if ((
    sens 60) && (sens<90)) {light 90;}
    if ((
    sens 90) && (sens<120)) {light 120;}
    if ((
    sens 120) && (sens<150)) {light 150;}
    if ((
    sens 150) && (sens<190)) {light 190;}
    if (
    sens 190)  {light 255;}
       if(
    light != bytes[4]) // если были изменения
    clear_buf();
    bytes[4] = light
    //*******************Измерение Напряжения***********************
    void voltmetr()
    temp analogRead(VOLT_SENS)/4
          if(
    temp !=  bytes[5])
    clear_buf();
    bytes[5]=temp;
    //*******************Датчик топлива***********************
    void fuel()
    temp analogRead(FUEL_SENS)/4
          if(
    temp !=  bytes[6])
    clear_buf();
    bytes[6]=temp
    //*******************Активация веб камеры по сигналу ЗХ***********************
    //void cam()
    //  temp=digitalRead(back_cam);
    //   if(temp==HIGH && cam_status==0)
    //        clear_buf();
    //        cam_status=255;
    //        bytes[1]=8;
    //        Serial.write( bytes,13);
    //       if(temp==LOW && cam_status==255)
    //         clear_buf();
    //          cam_status=0;
    //          bytes[1]= 9;
    void clear_buf()
    bytes[0] = 0
    bytes[1] = 0
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    //*******************обработка прерывания***********************
    //void doEncoderA()
    //cli();
    //  if(digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[1]=24;}else{bytes[1]=15;}
    //      bytes[0] = 0;
    //      bytes[2] = 0;
    //      bytes[3] = 0;
    //sei();
    //void doEncoderB()
    //cli();
    //    if(digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[1]=15;}else{bytes[1]=24;}
    //      bytes[0] = 0;
    //      bytes[2] = 0;
    //      bytes[3] = 0;
    //sei();
    Последний раз редактировалось Alexx13; 09.02.2013 в 08:08.
    Лампочка Re: Мой первый софт, авто подогрев сидений и автовключение света.
    по поводу заведенного двигателя: может просто посчитать обороты? заодно и тахометр будет))
    то есть с датчика Холла или откуда там у тебя идут импульсы на зажигание считываешь, и если больше нуля то двигатель заведен)
    если же не получится отработать тахометром, то можно опираться на напругу в бортсети. замерь напряжение на проводе вольтметра ардуины на стоячем двигателе (например 11,8 В) и при заведенном (13,2 В) и делай выводы) но имхо вариант с тахометром будет надежнее
    также тахометр будет полезен при построении автосвета (ДХО я так понимаю?) то есть если двигло работает и не включен ручник, то включаем выход на свет а ежели стоит на ручнике или двиг остановлен, то дхо гаснет. так что советую сделать именно тахометр
    Последний раз редактировалось hoster; 08.02.2013 в 18:46.
