Показано с 1 по 10 из 47
    По умолчанию маршрутный компьютер
    Добрый день. Нужна помощь форума. Мне нужно снять сигнал с форсунки.На форсунке постоянно есть 12В и ЭБУ включает их минусом. Я так понимаю что мне нужен фильтр чтобы подать сигнал на аналоговый вход NANO. Подскажите схемку как для новичка.
    Последний раз редактировалось IShved; 13.02.2013 в 02:54.
    По умолчанию Re: маршрутный компютер
    Схема
    Спасибо. А попроще можно как нибудь. Оптопары у меня нет и у них время включения выключения 3-4 мс это не много ?Мне нужно посчитать время открытия форсунки за секунду. Похожая схема мне уже попадалась.
    И еще вопрос нужно ли дополнительно как то защищать GND на Nano? Например как на этой схеме
    Последний раз редактировалось IShved; 02.02.2013 в 22:59.
    Вот схема которая проще
    На входе Arduino нужно включить подтягивающий резистор
    Вот это мне больше подходит. Выложу скетч (не мой) может кому то пригодится.
    Расходомер на инжектор.
    #include <LiquidCrystal.h>
    #define SPEED_PIN A6 // Номер ноги для датчика скорости
    #define INJECTOR_PIN A7 // Номер ноги для форсунки
    #define PERIOD 1000000 // Период усреднения текущего расхода и обновления дисплея (микросекунды) - пять секунд
    #define IDLE_STROKE_DURATION 21000 // Суммарное время открытия форсунок (милисекунды) за период на холостом ходу
    #define IDLE_STROKE_HOUR_CONSUMPTION 0.7 // Часовой расход топлива на холостом ходу (литры в час)
    #define TEST_SPEED 60.0 // Контрольная скорость (километры в час) для расчёта коэффициента пробега
    #define TEST_TICKS 84 // Число импульсов с датчика скорости за период на контрольной скорости
    #define HOUR_PERIODS ( 3600000000.0 / PERIOD ) // Число периодов в часу
    #define FUEL_FACTOR ( IDLE_STROKE_HOUR_CONSUMPTION / HOUR_PERIODS / IDLE_STROKE_DURATION ) // Коэффициент расхода топлива (литры) за период
    #define RANGE_FACTOR ( TEST_SPEED / TEST_TICKS / HOUR_PERIODS ) // Коэффициент пробега (километры) за период
    #define CONSUMPTION_FACTOR ( 100.0 * FUEL_FACTOR / RANGE_FACTOR ) // Коэффициент километрового расхода топлива (литры на 100 км)
    #define TICKS_TRESHOLD 1 // Порог (импульсы датчика скорости) за период, выше которого можно считать километровый расход
    #define DURATION_CORR 0 // Поправка при измерении длительности времени открытия одной форсунки (микросекунды)
    #define AVG_LENGTH 10 // Число периодов для усреднения
    #define AVG_REFRESH_TIME 1 // Время в часах, после которого сбрасывается усреднённый километровый расход, если не было сброса по расстоянию (1 час)
    #define AVG_REFRESH_LENGTH 0.1 // Расстояние в километрах, после которого сбрасывается усреднённый километровый расход (100 м)
    #define AVG_REFRESH_PERIODS ( AVG_REFRESH_TIME * HOUR_PERIODS ) // Число периодов между обновлениями среднего расхода
    #define AVG_REFRESH_TICKS ( AVG_REFRESH_LENGTH / RANGE_FACTOR ) // Число импульсов датчика скорости между обновлениями среднего расхода
    // Строковые константы
    #define STR_AVG String(" Cp:")
    #define STR_CUR String("M\xB4\xBD:")
    #define STR_NA String(" \xBD/\xE3")
    #define STR_KMH String("\xBA\xBC/\xC0")
    LiquidCrystal lcd(12115432);
    unsigned long dur;
    unsigned long dur_t;
    unsigned long t;
    boolean last_injector_state;
    boolean last_speed_state;
    unsigned long total_duration;
    unsigned long total_ticks;
    unsigned long total_avg_duration;
    unsigned long total_avg_ticks;
    unsigned long d_avg_duration;
    unsigned long d_avg_ticks;
    int period_counter;
    // int period_counter2;
    // Структура, описывающая данные для усреднения
    struct consumption_data {
    unsigned int duration;
    word ticks
    struct consumption_data data[AVG_LENGTH];
    int avg_counter;
    void setup() {
    // Serial.begin(9600);
    lcd.begin(82);
    micros() + PERIOD;
    pinMode(INJECTOR_PININPUT);
    pinMode(SPEED_PININPUT);
    last_injector_state analogRead(INJECTOR_PIN) > 500;
    last_speed_state analogRead(SPEED_PIN) > 500;
    dur 0;
    dur_t micros();
    total_duration 0;
    total_ticks 0;
    total_avg_duration total_duration;
    total_avg_ticks total_ticks;
    d_avg_duration total_duration;
    d_avg_ticks total_ticks;
    // Инициализация данных для усреднения
    for (int i=0AVG_LENGTH; ++i) {
    data[i].duration 0;
    data[i].ticks 0;
    period_counter 0;
    //  period_counter2 = 0;
    avg_counter 0;
    void loop() {
    boolean injector_state analogRead(INJECTOR_PIN) > 500;
    boolean speed_state analogRead(SPEED_PIN) > 500;
    unsigned long new_t micros();
    // Вычисление мгновенных значений
    if (injector_state != last_injector_state) {
        if (
    injector_state) {
    dur new_t dur_t;
          if (
    durdur += DURATION_CORR// Поправочка
    total_duration += dur;
        } else {
    dur_t new_t;
    dur 0;
    last_injector_state injector_state;
      if (
    speed_state != last_speed_state) {
    total_ticks++;
    last_speed_state speed_state;
    // Действия, которые выполняются раз в секунду
    if (new_t >= t) {
        if (!
    dur) {
    dur new_t dur_t;
          if (
    // Отладочная установка значений
    //    if (period_counter2 < AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) {
    //      total_duration = 100000;
    //      total_ticks = 56;
    //    } else if (period_counter2 < 2 * AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) {
    //      total_duration = 20000;
    //      total_ticks = 1;
    //    } else {
    d_avg_duration += total_duration;
    d_avg_ticks += total_ticks;
    period_counter;
    //    ++period_counter2;
    if (d_avg_ticks >= AVG_REFRESH_TICKS || period_counter >= AVG_REFRESH_PERIODS) {
    // Вычисление средних значений
          // total_avg_duration += d_avg_duration - data[avg_counter].duration;
          /// total_avg_ticks += d_avg_ticks - data[avg_counter].ticks;
    data[avg_counter].duration d_avg_duration;
    data[avg_counter].ticks d_avg_ticks;
    total_avg_duration 0;
    total_avg_ticks 0;
          for (
    int i=0AVG_LENGTHi++) {
    total_avg_duration += data[i].duration;
    total_avg_ticks += data[i].ticks;
    period_counter 0;
    d_avg_duration 0;
    d_avg_ticks 0;
    avg_counter;
          if (
    avg_counter >= AVG_LENGTH)
    avg_counter 0;
    // Конвертация значений в физические единицы и вывод на экран
    String s1s2s3;
    unsigned int consumption 0;
    unsigned int avg_consumption 0;
        if (
    total_ticks TICKS_TRESHOLD) {
    consumption 10.0 CONSUMPTION_FACTOR total_duration total_ticks;
        if (
    total_avg_ticks TICKS_TRESHOLD) {
    avg_consumption 10.0 CONSUMPTION_FACTOR total_avg_duration total_avg_ticks;
    unsigned int hour_consumption 10.0 FUEL_FACTOR total_duration HOUR_PERIODS;
    unsigned int spd RANGE_FACTOR total_ticks HOUR_PERIODS;
    s1 String(total_durationDEC);
        if (
    s1 STR_CUR format(consumption);
    // s1 = format(consumption);
    } else {
    s1 STR_CUR STR_NA;
    // s1 = "n/a ";
        if (
    s2 STR_AVG format(avg_consumption);
    // s2 = format(avg_consumption);
    } else {
    s2 STR_AVG STR_NA;
    // s2 = "n/a ";
    // s2 = "hr: " + format(hour_consumption);
        // s2 = format(hour_consumption);
        // s3 = "sp: " + String(spd, DEC);
        // s3 = String(spd, DEC);
        // s3 = String(total_ticks, DEC);
        // int iters = 3 - s3.length();
        // int iters = 8 - s3.length();
        // for(int i = 0; i < iters; ++i)
        //  s3 = " " + s3;
        // int iters2 = 8 - s1.length();
        // for(int i = 0; i < iters2; ++i)
        //  s1 = " " + s1;
        // s3 += STR_KMH;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(s2);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(s1);
    total_duration 0;
    total_ticks 0;
    new_t PERIOD;
    String format(unsigned int dec) {
      if (
    dec 1000) return String("##.#");
    unsigned int intPart dec 10;
    unsigned int fracPart dec 10;
    String result String(intPartDEC) + "," String(fracPartDEC);
    int iters result.length();
      for(
    int i 0iters; ++i)
    result " " result;
      return
    result;
    А какое напряжение я получу по этой схеме ? У меня получается очень мало 0.01. Диод КД243Д, кон-р 33nJ. Где ошибка ?
    Последний раз редактировалось IShved; 03.02.2013 в 03:58.
    Я же писал про внутреннюю подтяжку входа
    Для этой схемы лучше использовать диод Шоттки
    Если знаешь протокол обмена, то измерение длительности импульса, на мой взгляд, проще реализовать через МС33290 (http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4992). Нужно будет только отправить запрос и получить готовый результат.
    У меня к сожалению нет OBDII, OBDI, K-line и.т.д.
    Нашел автора скетча и он предложил такую схему
    Вложение 15959
    И еще вопрос. У меня дисплей не понимает кириллицу, как можно вернуть эти строчки к читаемому виду
    Последний раз редактировалось IShved; 13.02.2013 в 03:02.
