Показано с 1 по 6 из 6
    Ломастер
    По умолчанию СитиГид 7.7 + GpsGate Глюк
    Обновил до 7.7 , начались глюки.
    СитиГид начинает сильно запаздывать относительно текущего положения, причем Гармин работает на тех же портах нормально там где надо, врубаем Ситигид .... и мы в прошлом.
    Медитации над железом пока выявили одну возможную причину, ситигид перестал дружить с GPSGate.
    Если остановить GpsGate , гармин сразу встает, а ситигид ещё откуда-то получает данные, даже если GpsGate полностью убить.
    Может кто уже бился с подобным... а то проблема с GPS из прошлого вводит разум в состояние глубокой отреченности от действительности ибо реальность сильно не совпадает с данными на карте, а без GpsGate погода нормально в центрифуге не работает, видеорегистратор, GPSлогер итд
    Производительности системы с запасом - мамка Z77 , камень ксеон 4 ядра 8 потоковых. Система Хрюша.
    Последний раз редактировалось dragon; 19.02.2013 в 15:13.
    По умолчанию Re: СитиГид 7.7 + GpsGate Глюк
    А если через х-порт запустить не пробовал?
    Ломастер
    Пока нет, да жалко GpsGate - купленный
    У меня нечто похожее, на соседнем форуме писал уже.
    Через примерно 20 минут пользования CityGuide 7.7 приёмник "отваливается". Причём "по-жёсткому" - исчезает из Device Manager'а.
    Соответсвенно, GPSGate говорит "порт не найден" и горит красным в трее.
    При этом, сам приёмник мигает светодиодом, как будто всё нормально и он видит спутники... После перезагрузки компа всё становится нормально.
    Saab 9-5 CarPC[==90%=>]Challenger TA-5.1+optical S/PDIF+D510MO+8" LCD 8SKD-80NP/C/T
    Ломастер
    Грусть усилилась, с х-портом появились бсоды. Мало того с убитым GPSGate СитиГад нормально работает исключительно, если его пускать вне оболочки. Если он пускается из-под центрифуги, на 3й-4й запуск начинаются глюки, абсолютно неадекватное поведение на попытки ткнуть в меню, либо не реагирует, либо вызывает добавить точку в избранное итп.
    Либо запуск , все вроде работает, но окно с картой застывает и не обновляется, хотя меню работает и программа не повисшая.
    Помогает выход из центрифуги, запуск СитиГада , сброс настроек в по умолчание и потом уже запуск из центрифуги.
    Блин.....
    Глюки с ведением по маршруту как были, так и остались, ехал давече через 3 области (3 карты), каждый раз, когда проходил границу области , маршрут сбрасывался, на 4 пересечение границы области ещё и самоубилась.
    Ломастер
    Жуть продолжается. СитиГада конкретно пропатчили, сейчас он графику строит как-то загадочно. Глючит в центрифуге замораживая экран, хотя даже и без центрифуги глюки встречаются, периодически при сворачивании окна, на экране остается последний кадр как заставка, при этом заслоняя все, что за ним и очень качественно, даже на секунду не вылезает ни таск менеджер ни стартменю, помогает альттаб, который размораживает ситигада и повторное сворачивание или выход из оного.
