Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Centrafuse+ Cityguide- при закрытии Ситика выключает звук.
    Коллеги, доброго дня.
    нарисовалась у меня проблемс.... бьюсь уже неделю, впал с творческий ступор, прошу помощи..
    Данные: Мать зотак 9300, встроенный звук реалтек+ ЮСБ аудио устройство( в машине колонки USB, дома настраиваю с помощью USB скайповского телефона).
    Win ставил разные ХП, win7, вчера залил win8. Дрова встали- все работает. В плеерах типа встроенного виндового или иных поддерживающих эту функцию выбора устройства вывода звука могу выбрать любой( реалтек или ЮСБ).
    Ставлю ситигид 7,2 или 7.7- он у меня лицензия, но это неважно, пока пробую на триальном периоде потому как активации конечны. Сам Гид источник выбирать не умеет, использует тот что в винде по умолчанию.. тоже все хорошо работает..
    Ставил центрефугу пиленную(3,5 ,3,6, 4.2) встраиваю ситик в нее- все ок..
    Задача- звуки Ситика вывести на ЮСБ, все остальное на реалтек...
    при встройке ситика можно указать источник звкуа, но он не реагирует и всегда берет виндовый по умолчанию...
    удалось настроить только так:
    в винде по умолчанию - звук ЮСБ( ситик бубнит в него)
    в виндовом плеере ставлю реалтек. Музыка в центрефуге идет на риалтек.
    вроде бы победа, но при закрытии ситика- вырубает звук ЮСБ в винде..
    включаю в ручную опять, по отдельности ситик запускаю - работает и не вырубает, если через чентрефугу- вырубает..
    перепробовал как писал выше разные видыи центрефуги, проблема одна...
    вопрос: есть ли вариант заставить центрефугу при встройке ситика прислушиваться в выбранному типу вывода звука?
    или можно ли ситик заставить выводить звук на заданное устройство.?
    пробовал сторонние программы типа IndieVolume.
    Ситуация таже... гдето конфликт имено СФ и Гида, точнее его встройки в СФ, может какие есть ключи или хитрости при встройке?
    Последний раз редактировалось VioCAR; 20.02.2013 в 13:46.
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...8732#post38732
    Пользователь Аватар для organizm
    По умолчанию Re: Centrafuse+ Cityguide- при закрытии Ситика выключает звук.
    Была такая же беда. Встроил ситигид через плагин http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4837. Беда пропала.
    Спасибо, прочитал ветки про этот плагин, аплодер и мультиаплодер, накачал файликов, вечером попробую прикрутить, только не совсем понял для себя на 3.5 и выше они встанут?
    там была ссылка на форум флюксмедии и их плагин..
    скачать не удалось...
    может у кого есть плагин который точно подойдет на СФ 3.5 или 4.2..
    буду весьма признателен если поделитесь или ткнете на ссылку.
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
