Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Усилитель из автомагнитолы
    помогите пожалуйста сделать усилитель из автомагнитолы Jvc KD G407
    схема есть но я не как не могу разобраться,где вообще усилитель находится? куда паять вход,ну сигнал будет поступать от компьютера.....
    схема вот http://xn--80a3afg4cq.xn--p1ai/wp-co.../tda7718_1.gif
    тут вот тоже магнитола JVC и плата такая же у меня http://renowatio.ucoz.de/publ/usilit...s70r/20-1-0-66
    но там плохо видно куда он че паял
    http://xn--80a3afg4cq.xn--p1ai/wp-co.../tda7718_2.gif
    Последний раз редактировалось Илюха; 21.02.2013 в 11:20.
    По умолчанию Re: Усилитель из автомагнитолы
    как то непонятно, что ты хочешь что твоя автомагнитола работала чисто как усилитель и больше ничего в ней не работало? или что бы в ней был дополнительный аудио вход?
    Да и ссылка данная тобой это не схема усилителя, это что? там номера ног не подписаны а исходя из твоих вопросов как тебе ответить, и на плате на твоей такая микросхема есть?
    Последний раз редактировалось Vladget; 21.02.2013 в 14:24.
    да без разницы как усилитель или доп выход сделать что полегче то и сделал бы,блин я не знаю тогда что это если не схема
    Цитата Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
    Это структурная схема TDA7718
    Она есть у тебя на плате на этот вопрос можешь ответить ?
    А вот это схема http://archive.espec.ws/files/JVC%20KD-G407.pdf
    короче можно сделать вход вместо или СD или Радио
    Последний раз редактировалось Vladget; 21.02.2013 в 16:18.
    Вот микросхема "IC161" "TEA6320T-X" конденсаторы припаянные на 16, 17 ноги этой микросхемы (С161 - правый канал, С171 -левый канал) другой стороны оторвать и туда подать сигнал это будет вместо СД , аналогично С162, С172 это вместо радио, тут только может быть проблема вместо СД может не работать без СД надо пробовать, можно коммутатор на 2 -х реле сделать что бы и или радио или AUX
    Последний раз редактировалось Vladget; 21.02.2013 в 16:33.
    огромное спасибо! сделал через радио))) только помехи мешают(( как сделать так чтоб радио сигнал не шел?
    одну ногу конденсатора противную от микросхемы надо отсоединить от всего (либо дорожку перерезать) туда подать только сигнал, кстати там где то поблизости надо и землю (массу) взять
    Спасибо еще раз! теперь все круто))
    мне бы так в дастере. чтобы переключатель работы. в стандартном при включении аукс не работает. работает радио и тп г. несколько кликов по меню надо.
    хотяя. нафиг эту магнитолу. тупая она. а я водятл. мне лучше на дорогу да знаки смотреть)
