Показано с 1 по 10 из 10
    Восклицание arduino - не работает тест сервомотора
    чертовщина какаято. купил arduino
    подключил серво для теста
    залил скетч
    Код:
    #include <Servo.h>
    Servo servoMain; // Define our Servo
    int ledPin = 13;
    void setup()
       servoMain.attach(12);
       servoMain.write(90);
       pinMode(ledPin, OUTPUT);
    void loop()
       servoMain.write(45);  // Turn Servo Left to 45 degrees
      digitalWrite(ledPin, HIGH);   // sets the LED on
      delay(1000);                  // waits for a second
      digitalWrite(ledPin, LOW);    // sets the LED off
      delay(100);
       delay(1000);          // Wait 1 second
       servoMain.write(0);   // Turn Servo Left to 0 degrees
      delay(100);
     //  servoMain.write(90);  // Turn Servo back to center position (90 degrees)
     //  delay(1000);          // Wait 1 second
     //  servoMain.write(135); // Turn Servo Right to 135 degrees
     //  servoMain.write(180); // Turn Servo Right to 180 degrees
    перебираю цифровые пины - не крутит серво ни на одном !
    я гдето ошибся или в чем дело ?
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 11:09.
    По умолчанию Re: carduino - не работает тест сервомотора
    Попробуй вот этот код работы с сервоприводом
    проверю, но мой код - он же самый простой. на Uno rev3 работает.
    почему не пашет на новой кардуине - не понимаю.
    питание внешнее.. при подключении контактов питания серва дергается.. но не крутится..
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 11:11.
    А компилятор что говорит?
    а что он может говорить ?
    компилит и заливает без проблем.
    тестовый скетч работает ведь наполовину - диод на борту мигает
    На половину, это как?
    я же сказал - диод мигает
    delay(100);
    вобщем заметил такое
    решил снова проверить все это на Uno
    обнаружил, что работает только если на Uno подать доп питание на ее разъем.
    а если внешнее питание подать только на серво - то точно так же не работает..
    на кардуине ведь тольео мини Usb -доп питание не добавишь быстро..
    я думал что достаточно на серво подать питание с внешнего источника и на третий пин констакт с ардуины.. выходит что так не работает.. но почему ??
    Управлять нужно относительно GND
    то есть GND должен быть общий ??
    Безусловно!
