Показано с 1 по 10 из 17
    Маковод Аватар для INVIRTO
    По умолчанию Установка компьютера MacMini в Lexus GSII.
    Доброго времени суток друзья) Почти реализовал внедрение мака в свой Лекс... Остался один нерешённый вопрос, очень надеюсь на вашу помощь...
    Ну теперь по порядку:
    Был куплен мак мини в неплохой комплектации с аукциона за 8000 руб. (характеристики в подписи)
    К нему из штатов заказан блок питания вместе с комплектом проводов специально под мак..
    Маленький тачпэд (ещё не приехал) планирую на подлокотник.
    Адаптер под 2-ой жёсткий диск вместо CD-ROM.
    Вешняя коробка под сдром с подключением по юсб.
    Беспроводная Apple клавиатура (была в наличии)
    (русские буквы разумеется присутствуют)
    Ну и всякие провода, гофры, предохранители, клемы и прочее для подключения.
    Решил ставить вместо сд-чейнджера, но совсем выкидывать не стал. Нарастил провода и он благополучно трудится в багажнике.
    Сам мак решил ставить задней частью к себе, чтоб был доступ к портам. А сдром был заменён на 2-ой HDD куда залил много фильмов и музыки.. Сам сдром отправится в спец выносную коробку с юсб.
    Помимо сдрома у мака спереди есть ИК-приёмник (пульт шёл в комплекте). Он позволяет дистанционно мотать/переключать/громкость и т д.. Выпаяв датчик, нарастил провода и воткнул его вместо лампочки непристёгнутого пассажира
    Снял бардачок - думал крепить прямо к нему...
    но потом передумал. Тяжеловато будет, да и неудобно в дальнейшем разбирать/собирать если вдруг.
    Взял металлический кожух в котором был чейнджер, развинитил и решил ставить туда.
    Пришлось выпилить заднюю часть, мак выпирал сильно - бардачёк бы не закрылся..
    Собрал/свинтил ну и дальше уже в машину..
    Всё отлично поместилось, ничего не торчит - всё открывается/закрывается.
    Питание взял напрямую с аккумулятора через предохранитель.
    Звук подключил к проводам усилителя (те, что от сд-чейнджера отходили)
    Картинка идёт через конвертор VGA -- RCA
    и через блок.
    Вот так всё в собранном виде:
    Результат отличный! Пультиком очень удобно пользоваться, на нём есть кнопка menu, которая запускает программу Front Row. Там можно (опять же с помощью пультика) передвигаться по своей медиатеке включая музыку/фильмы/радио.
    НО! Картинка идёт через тучу конверторов и соответственно не айс. Наткнувшись на статью здесь, понял что картинке на родном таче быть!
    Распиновал VGA и подключил к RGB навигации согласно схеме и разъёму №5. Дальше начались танцы с бубном и эксперименты.
    1. видеокарта встроенная Intel GMA 950 (есть поддержка черезстрочности)
    2. Синхру пробовал просто напрямую, между собой и по отдельности. При использовании только горизонтальной синхры (13 пин разъёма вга) ничего не менялось - всё скакало, прыгало и шло по кругу. Но при использовании только вертикальной синхры (14 пин соответственно) картинка замирала!
    3. софт... под мак нету powerstrip, поэтому использовал аналог DispleyConfigX... он позволяет меняет частоты, выбирать нестандартные разрешения и т д..
    Поняв, что нужен другой метод подключения обратился к схеме, которая предагает сделать синхросмесь на основе резисторов и К555ЛП
    что за к555л....??? извиняйте, в электронике не силён...
    В общем устал... пока собрал всё обратно через конвертор VGA -- тюльпан.
    Обращаюсь за помощью: может ли кто-то оказать возмездную помощь в подключении родного экрана к маку? Живу в Москве могу подъехать куда угодно в любое удобное время. Провода RGB и прочие необходимые у меня выведены в салон авто. Сам компьютер в бардачке. Естественно есть ноут для удалённого управления маком... Если есть готовые решения - кидайтесь ссылками. Или же специализированный "сервис" где могут помочь, то контакт.
    Автомобиль Lexus GS300 2001 года (рестайл) с родной нави и тачем. Европеец.
    Или если можно заменить монитор на более адекватный по разрешению и подключению, хотя врядли... но вдруг?)
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    Последний раз редактировалось INVIRTO; 07.03.2013 в 00:47.
    MacMini Intel Core 2 Duo 1,83. IntelGMA950 2 Gb Ram 64Gb SSD, 250 Gb Hdd, Mac OS X 10.6.8
    power: CarNetix 1900 v 2.2
    По умолчанию Re: Установка компьютера MacMini в Lexus GSII. Крик о помощи...
    Попробуй синхры смешивать двумя резисторами по 75 Ом
    Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2013 в 19:58.
    понял.. поехал на митинский...
    а вообще из вышеописанного должно получится или банально упрусь в отсутствие софта? просто я так понял маки не популярны у нас)
    По софту к маку не подскажу
    ладно, отпишусь о результатах..
    Резисторы воткнул... подключил. Но пока не удаётся добиться картинки
    Настройки эти:
    картинки нет, вернее она есть, но двоится и кривая..
    Если выбрать стандартное разрешение 1124*768 60Hz То картинки три...
    Во всех остальных экспериментах бегущие полоски..
    Да и ещё такой момент: постоянно сбрасывается частота 15,7** Hz , меньше 52 не опускает, типа монитор меньше не поддерживает, то ли мак ос ограничивает или я что-то неправильно в настройках ставлю... В общем сейчас ищу драйвера более старой версии и изучаю Xcode на предмет понижения частот системными командами..
    P.S. Имеет смысл менять сопротивление в синхросмеси?
    Сопротивления менять нет смысла.
    На последней картинки видно, что частота строк выше чем положено почти в 3 раза, а вот кадровая в норме
    Не маловажную роль играет парраметр инвертирования синхроимпульсов positive/negative
    Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2013 в 03:44.
    Спасибо за советы! Будем экспериментировать...
    Счастье Re: Установка компьютера MacMini в Lexus GSII. Крик о помощи...
    Победил-таки) 2 дня экспериментов с частотами и прочих шаманств с системой...
    фоткал с телефона, поэтому качество не очень..., но картинкой доволен! Небо - земля в сравнении с конвертором.. 12 шрифт читается легко.
    Никуда двигать не пришлось - всё встало чётко по границам.
    Настройки эти и только эти:
    Полярность отрицательная и по горизонтали и по вертикали (спасибо Chip за наводку)
    Кадровая частота 60!! (вот тут-то я и провозился)..
    Программа SwitchResX 4.3.4 (Intel Mac only)
    to Chip: ещё раз огромное спасибо за советы и помощь!! сам бы не осилил...
    Отлично!!!
    Ну вот теперь будет первый Мас, подключенный к штатному монитору.
