Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Перерегистрация с 4 на 3.5
    Народ подскажите. Купил недавно CF 4, но не нравится скины и шрифты да и глюков много ни какой поддержки на форуме CF 4 только всё на 3.1 и 3.5. Возможно ли перерегистрировать в кабинете, а то не понятно там всё какие то 3 лицензии максимум. Я так понял что могу сделать 3 лицензии на любые версии.
    По умолчанию Re: Перерегистрация с 4 на 3.5
    чё не кто не в курсе что ли.
    Им все равно, под какую версию ключ генерировать
    Это понятно. Я про то что в кабинете стоит 3 лицензии. Если я создам ключ на 3.5 например то у меня останется 2 лицензии?
    По идее да.
    Я переустановил Вин7, сменился HardwareID - пришлось ещё одну сгенерить. Но напротив каждой сгенеренной лицензии есть ссыль "Request Reset". Вероятно, ненужные можно будет потом грохнуть и смочь создать ещё.
    К слову, шрифты можно не очень сложно заменить в скине... Там неск строк всего.
    А глюки какие?
    А глюки какие?
    Шрифты то я поменял, а вот некоторые глюки есть.
    1. Не знаю почему, но меняя разрешения экрана в CF оно не меняется.
    2. Ещё теперь CF запускается в левом верхнем углу с любым разрешением. Как только в настройках ставишь НЕТ на "развернуть на весь экран" он разворачивается.
    3.Установил K-lite codac в CF начинают проигрыватся видеоклипы, через 2-3 клипа следующий не запускается точнее все остальные, пока не перезагрузишь CF.
    4. Как не играл со звуком в CF он играет процентов на 20 ниже чем с теми же настройками как в Foobar2000. Что только не делал бесполезно.
    Нда, специфичные проблемы... не знаю
    1-2. Если он запускается с меньшим разрешением - он и прилипает влево вверх. Но должен вроде нормально менять разрешение. Я меняю в настройках - CF меняется, всё ок.
    Я вот боюсь винду переставлять. Может ID изменится. А если это не раз повторится. Жаль будет потраченных денег.
    На этот случай я на авто-комп сразу ставлю Acronis True Image и бэкаплю образ после установки драйверов и базовых настроек. Если что - за три минуты свежая винда.
    ID тоже остается тем же.
