Уважаемые. Подскажите, будет ли вот эта панель http://www.aliexpress.com/store/prod...792630703.html работать вот с этим контроллером http://www.ebay.com/itm/NJY2662-LVDS...item565583e195, или же будут проблемы с разрешением. Спасибо
Работать будет, но с разрешением будет проблема. На этом контроллере так и не смогли добиться вертикали меньше 600 пикселей. Перед покупкой контроллера проси китайца залить прошивку 1024x768_sig 6_5key (она есть у него), на матрице будут отображаться только верхняя часть экрана. Единственное для настроек нужно будет подключать второй монитор клоном, чтоб добраться до меню пуск, а сам венатор можно вписать в видимую часть экрана.
Последний раз редактировалось bfom; 07.06.2013 в 16:25.
Всем спасибо!!! Значит все впринципе решаемо, главное чтоб китаец сговорчивый был)). На счет кабеля LVDS не совсем понял, вроде на панели и на контроллере одинаковые разъемы 20pin или же я ошибаюсь?
Китаец то вполне сговорчивый, а вот по поводу разъема может и ошибаешься. Datasheet на матрицу я не нашел, а вот вариантов разъемов может быть много
