Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Для ГУРУ - вопрос Windows 7 x64 и драйвер windows XP
    Нужна помощь Проблема в кратце, установил Win 7 х64, всё настроил, но не могу установить GPS приемник GM-103 chip CXD2951 Sony, винда его видит и просит драйвер CP2101, родной для ХР не берет. Поиском порыл у производителя, не нашел для 7, есть только для ХР. Нашел у Selikona драйвер для х64 шнурок СР2101, драйвер встал, занимает один из свободных портов и начинает передавать данные с GPS приемника на мышку, соответственно она летает по экрану и самостоятельно включает, закрывает программы. С большим трудом удалось откатить в исходное состояние, так как при запуске 7 самостоятельно стала подсовывать этот драйвер.
    Совет купить новый приемник уже имею, но этот уже давно стоит под торпедой и работал без нареканий.
    При установки родных дров на диске С: создается папка Signal, в которой размещаются дрова и из диспетчера устройств необходимо указывать этот путь, что бы драйвер установить, но х64 брыкается и не хочет их брать.
    Что ещё можно сделать? В режиме совместимости запускал, проверял, ничего не помогает.
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: Для ГУРУ - вопрос Windows 7 x64 и драйвер windows XP
    А вам так необходима Win7 да еще и 64 бита в машине?
    Музыку играть, кино показывать, навигацию навигировать...
    Да в общем ситуация такова, зимой слетела Win XP, стали устанавливать по новой, но мать при установке, после копирования файлов и первой перезагрузке, теряет диски и установка прекращается (Материнка называется Intel D525MW). Как только не пытались и с дика, и с USB флешки, и подсовывали дрова через USB флоппи диск, обновляли BIOS, ни чего не получается, начинается установка ХР и после "Осталось 39 минут" вылетает табличка - Не найден файл и при обзоре активен диск "А", других не видит. Под рукой оказалась Win 7 максимальная, вот её и поставили.
    В машине в основном используется навигация, музыка, периодически ребёнок играется в игры и иногда программа диагностики, остальные возможности не использую, так как во время движения некогда, а на стоянке имеются другие устройства позволяющие смотреть кино и так далее.
    Последний раз редактировалось Юрий684; 20.05.2013 в 12:35.
    Я все-таки думаю, что если нет родного драйвера под 64 бита - то пляски с бубном никак не помогут.
    либо менять приемник, либо винду на 32 бита (может тогда драйвер для ХР и встанет).
    Ломастер
    Отключи устройство serial mouse , и всё будет нормально
    А где его отключить, у меня клавиатура с мышкой и распознаётся как Hid устройство. Это её отключить, а пользоваться встроенной экранной клавиатурой?
