Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Блок питания М2АТХ не держит нагрузку
    Собрал очередной мини ПК
    Материнская плата: GIGABYTE: Socket 1155 - Intel H61 - GA-H61N-USB3 (rev. 1.0)
    Процессор :INTEL Core i3 2120
    Кулер Scythe Kozuti (SCKZT-1000)
    Жесткий диск SSD: 2.5" SATA-3 . 30Gb OCZ Vertex
    Жесткий диск HDD: 500ГБ Hitachi Travelstar Z5K500
    Видеокарта:Asus AMD Radeon HD6570
    Память : DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston HyperX
    БП: mini-box M2-ATX автомобильный адаптер питания (6-24V) 160W p/n:107154
    Ссылка на фото:
    http://photo.qip.ru/users/kdimon/966...#mainImageLink
    Проблема вот в чём при играх отключается питание БП ( не сразу через какоето время) или срабатывает защита БП ( в источнике 12вольт ) тест в AIDA64 не проходит пропадает питание ( интернет,видео,приложения работают нормально) . Запитывал 12 вольт от БП 950 ватт и 450 ватт разницы не какой всё равно отключает ( в некоторых случаях при самопроизвольном отключении ПК срабатывала защита в источниках питания). Пробовал работу системы без видеокарты со встроенным видеоядром ( с видеокартой вообще нет смысла подключать 100% не будет работать).
    Значит система собранная не подходит ( непосильная для БП М2АТХ по питанию или БП не исправен не держит нагрузку?
    По умолчанию Re: Блок питания М2АТХ не держит нагрузку
    Не думаю , что м2 не держит...посмотри мое железо + запитан монитор + все 10 портов usb задействованы.
    H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX(с отдельным питанием от м2)
    Единственное смущает отдельная видюха...кста зачем она, если встроенная в процесор Н4000 на борту.
    Последний раз редактировалось sirota; 14.06.2013 в 12:44.
    Сейчас попробовал с видеокартой!!! Загрузка ОС происходит до заставки винды и щёлк нет питания даже винда не загрузилась. Со встроенным видео качество игры не устраивает вот и все дела ,хотелось бы немного получше. Да и встроенная графика там Н2000.
    Последний раз редактировалось K.Dimon; 14.06.2013 в 13:49.
    А от стационарного АТХ работает?
    От стационарного АТХ 350 ватт даже с видеокартой работает. Мне думается что М2АТХ защита перегруза срабатывает отключает в наиболее динамичных сценах игры когда происходит повышенное потребление электроэнергии.
    Последний раз редактировалось K.Dimon; 14.06.2013 в 15:15.
    Тогда М4.
    [QUOTE=sirota;102600]Тогда М4.[/QU
    Покупка и установка М4 это не выход нужно точно знать причну и не факт что М4 потянет видеокарту.
    [QUOTE=K.Dimon;102604]
    Тогда М4.[/QU
    Что бы не годать...замерий потребления компа....и тогда будет ястно...хватит или нет м2.
    Последний раз редактировалось sirota; 16.06.2013 в 15:47.
