Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Энкодер usb
    По умолчанию Энкодер usb
    Собрал незатейливое устройство. Глядишь, кому сгодится целиком или частично.
    Железо:
    Энкодер+нажатие+6 кнопок(длинное+короткое нажатие). 3 режима. Итого 48 команд (одна кнопка на переключение режимов). + 7 выходов на ULN2003.
    Софт:
    Управление выходами, назначение текста кнопок, выбор количества кнопок.
    Клавиши, управление курсором, клик в заданной точке, громкость, озвучка нажатий.
    По умолчанию Re: Энкодер usb
    нужна небольшая помощь по этому устройству!
    почему постоянно отваливатся от порта,подключаю,настраиваю все,сохраняю в мк.перезапускаю прогу а там пусто,
    отваливается именно от порта, то есть нет связи, или команды приходят но не обрабатываются?
    да,от порта,приходится переподключать и по новой открывать прогу, и настройки кнопок не сохраняются в файле
    я на ноуте тестил, щас подключил Carpc,вроде все норм работает,как прогу в автозапуск поставить?
    средствами системы. как обычно. кстати, ОС какая? управление громкостью в этой версии под ХР писалась. под вин8 может не работать.
    win 8,управление громкомтью работает,но,в самой винде,в оболочке не работает,
    ну в оболочке через горячие клавиши можно управлять
    щас 2 центрифугу поставлю,попробую,почему один из светодиодов,в схеме которые,горит постоянно,а второй вообще признаков жизни не падает?))
