Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Питание для ноутбука
    Привет всем.
    Как сделать питание для ноута от бортовой сети чтоб он нормально работал в машине?
    Имеется зарядник для ноута автомобильный.
    Нужно чтоб при выключении зажигание ноут уходил в спящий режим, а при включении выходил из него.
    Или слишком сильное потребление будет в спящем режиме и нужно выключать?
    Включать/выключать можно просто через Arduino развести и на кнопку на компе, а вот в спящий я не пойму как сделать
    По умолчанию Re: Питание для ноутбука
    В отдельной ТЕМЕ, отмеченной как "важная", рассказывается о специально обученном блоке питания
    Это все хорошо.
    Но уже есть обычный зарядник для ноута автомобильный и хотелось бы использовать его
    Можете конечно использовать, но многолетняя практика показывает, что потом вы купите нормальный БП
    Дак как подать сигнал на режим сна?
    Какое потребление у него будет в режиме сна?
    можно питать от аккумулятора через адаптер
    я так понимаю тема закрыта и вопрос не актуален?
    Кстати говоря, тоже этот вопрос сейчас интересует
    dcdc-usb
    Последний раз редактировалось Chip; 13.05.2020 в 03:44.
    Новичок Аватар для pacumka
    От прикуривателя думаю как вариант можно.
    А когда решил скачать кс 1.6, то выбирал по мощнее блок питания.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.07.2024 в 23:11.
