Показано с 1 по 9 из 9
    Пользователь Аватар для sd3ton
    По умолчанию Монитор запищал
    Примерно три года назад собрал CarPC. Монитор использовал LILLIPUT GL703-NP/C/T http://carmonitor.ru/ru/1dinvgalilli...npct-p-85.html
    Все работало нормально. Сейчас занялся переустановкой на другой автомобиль. Сначала все настройки делал на столе. Вдруг монитор начал издавать высокочастотный писк. Причем после отключения питания и включения снова может запищать, а может и нет. Все-таки установил его в машину. Вчера подключил питание в автомобиле. Включаю - пищит Частота писка слегка меняется в зависимости от режима работы (компьютер, камера). Если выключить монитор кнопкой Power, все равно пищит. Пищит просто при подаче питания, даже если системный блок не подключен.
    Писк похож на то, как пищат импульсные блоки питания, если плохо собраны. А куда в мониторе смотреть? В машине долго находиться сильно не комфортно.
    По умолчанию Re: Монитор запищал
    Вскрыть, найти дроссель который пищит, залить его лаком и дать высохнуть
    залить его лаком
    А каким лаком? Термоклей в такой ситуации не спасет?
    Термоклей не поможет
    Понятно. А какой лак используется для этих целей?
    Можно и краску использовать, главное что бы она смогла проникнуть между витками и после высыхания крепко держала
    Спасибо. Народ еще рекомендует женский лак для ногтей. На днях попробую.
    Залил, больше не пищит
    Здравствуйте уважаемые специалисты ! Вопрос к Вам ( может быть не совсем по теме, но всё таки спрошу) : по тех. причинам , нужно было отпаять разъём вга и питания от монитора и удлинить его проводами на 20 см ( провода от ИДЕ шлейфа) . После удлинения распиновка была проверенна 1-R, 2-G,3-B ,8,9- USB, 13-H,14-V, 6-GND. При подкл. шнура к видеокарте монитор тухнет, отсоединяю загорается. Вопрос: могла слететь прошивка при моих каких нибудь не аккуратных действиях? Спасибо.
