Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Запитать Ардуино от 3.7в LiPo
    Куда стоит подавать напругу 3,3-4,2в? Если просто на контакты юсб - наверное не станет работать?
    По умолчанию Re: Запитать Ардуино от 3.7в LiPo
    по идее мега168/328 будет работать, если подать 3,3 на пин +5. ft232rl требует 5в. точнее, уровень сигналов может быть ниже, а вот питание 5в. то есть работать будет, программироваться не будет, обмена по usb не будет. вроде так.
    Нужна только автономность. "на пин +5" это ножка Ардуино? Т.е. если подать 3,3 на миниЮсб (ну чтобы стандартный разъём и провод использовать) то сама мега не заработает?
    Питание с USB проходит через диод или через ключ(зависит от модели ардуино) и на нем происходит падение ) 0,5в
    В итоге 3,3-0,5=2,8
    С пина +5в питание подается на прямую к контроллеру
    есть еще момент. в зависимости от модели меги, она может не работать на частоте 16мгц при питании менее 4,5в.
    offtop: Замечен не очень понятный эффект. Для отладки устройства с питанием 3,3-3,9в собрал ардуино на atmega8L (бутлодырь optiboot, 8mhz) с питанием на lm317. Питание ft232rl от usb, нога vccio ессесно от lm. Так вот, при напряжении менее 3,6в на ногах меги она работала, но не шилась из среды ардуино. Впринципе это ничему не мешает, но причина осталась неизвестной.
    В итоге 3,3-0,5=2,8
    Схемку бы...
    А после юсб не понижается до 3.3в для питания меги168? Там вроде какой-то пин есть на плате с обозначением 3.3v... (Хотел его попробовать, но "красивее" получилось бы через разъём юсб - для однообразности питаний.)
    Последний раз редактировалось edw123; 14.08.2013 в 00:58.
    3.3 это выход с ft232. при питании через юсб будет работать, просто надо учесть падение на диоде, как написал Chip.
    Диод на выход 3,3в с FTDI не влияет, а вот ограничение по току у этого выхода есть, не помню точно по моему 50мА
    Ну да. Я невнятно написал. Имелось ввиду, что 3.3 это выход и подавать туда питание не стоит)) А питать напряжением менее 5в через разъем юсб можно, но надо учесть диод.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Немного поздновато, тоже возникла потребность за питать атмегу от 3,7. Сомневаюсь что при питании 3.3v будет корректно работать ШИМ, и не только, а вы что скажете? Я склонился к сборке питания на LM2621 (только заказал, еще не пришли) Как придут микрушки если все пройдет так как я думаю, выложу схему, а думаю я себе так: питание на входе будет колебаться от 2,5v - 12v и на выходе получим 5v.
    Мой проект
