Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию не могу победить звуки генератора в колонках
    Что я только не пробовал и RCa распаял оплетку отсоединил,на входе БП ставил кондер и дроссель(правда дроссель какойто не такой из Бп обычного)....все равно завывание генератора осталось
    Вчера заметил такую штуку,при выкл компьютере но вкл усилителях есть звук генератора,отсоединяешь RCA от звуковой карты(внешняя) завывание пропадает,отсоединяешь USB от карты тоже пропадает.....полез дальше стал отсоединяеть от БП питания минус,без результатов,отсоединив плюс завывание пропало
    что можно сделать?
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: не могу победить звуки генератора в колонках
    Попробуйте MAD-GL.
    пробовал от Mystery,с ними вообще гудит всегда хоть заведен двигатель хоть нет,причем гудит как трансформатор,это когда комп выключен а усилители работают....если комп включен то звук генератора всеравно слышно с подключенными Mad-GL
    Заметил кое что еще при заведенном двигателе и работающих усилителях и компьютере,вынимаю RCA из звуковой карты и берусь пальцем за центр появляется очень громкое завывание генератора,а если другой рукой взяться на внешнюю часть RCA то пропадает
    Последний раз редактировалось nevidimca; 25.08.2013 в 19:04.
    с этим знаком http://www.hondamotor.ru/board/index...owtopic=47388?
    ну и вот что то подобное обсуждалось
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9801
    а этот фильтр это так ну очень на любителя в раннем детстве ходить в зоопарк где много медведей которые так и норовят наступить на ухо
    ну а по сути ну очень мало инфы
    типа того что "Ой покрасили багажник зеленой краской и он сильно отличается от цвета моей машины потом выясняется что машина была синяя
    так примерно и у тебя - что то, как то, куда то, подключено вообще об этом ничего неизвестно, но уже кто то точно знает что именно вот это может помочь!!!
    так просто здесь это быть не может!
    так что либо расписывай, либо дерзай!
    Последний раз редактировалось Vladget; 26.08.2013 в 00:11.
    на мою же тему ссылку дал?))
    По инфе
    Комп собран расположен под сидением пассажира
    Провода питания до БП компа от АКБ и + и -
    2хАКБ(правда пока один в багажнике)
    силовые кабели до усилителей и АКБ Кг50 проложены по левому борту авто
    Акустические и межблочные проложены по правому борту авто
    в багажнкие три усилителя (два в поканалку на трехкомпонентный фронт и один на саб)
    Внешняя Звуковая карта Creative 5.1 Surr Pro под бардачком
    Кстати скажу недавно произошел казус не отключили АКБ и стали варить, комп сгорел,вернее все USB устройства и на самой материнке USB погорели
    После этого всё поменял поставил новую мать D2700MUD новый бп M4-ITX новую звуковую карту(такую же)
    И судя по всему после этого стал слышен звук генератора,раньше все хорошо было стоял бп PPL 150 это который аналог M2-itx с тремя джамперами, и даже RCA были не распаяны
    Если что забыл по инфе написать напомните
    Ну да поздно было ошибся короче на соседнем форуме об этом очень много инфы и рассуждений ну вот н-р http://www.pccar.ru/showthread.php?t...E%F0%E0&page=2 короче много.
    Про сварку так бывает еще иногда и сам аккумулятор выкидывают, не мешало бы проверить сам генератор (диоды на нем), если есть осциллограф посмотри сигнал
    Последний раз редактировалось Vladget; 26.08.2013 в 11:30.
    сегодня умер генератор,перестал выдавать положенные 14.3В а стал 12.3в......Поменяю Генератор и узнаю в нем ли было дело
    Когда умирает гена там ничего не будет, либо мост либо реле регулятор
    сложность в том что у меня стоит генератор Стартвольт LG0110 120A машина ВАЗ2108,и запчасти к нему найти сложно
    Мой опыт.
    1. согласование звуковой карты с гейном усилов.
    2. продублировал силу от гены до плюса АКБ, минус АКБ на корпус двигателя и заменил штатный кусок кабеля от минуса АКБ на кузов кусками КГ35. Вой гены сошел на четкое нет ))
    Мистери - хлам. Портит звук, а в моем случае вой становился еще сильнее почему-то.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 16.09.2013 в 21:33.
