Показано с 1 по 10 из 11
    Вопрос Arduino эмулятор CD changer для магнитол Крайслер
    Проблемма:
    Штатная магнитола не имеет линейного входа, который очень нужен...У магнитолы имеется возможность подключения CD чейнжера(только своего), при подключении чейнджера у магнитолы активируется линейный вход через который подается аналоговый аудио сигнал от чейнджера в магнитолу. Управление чейнджером(перемотка, пауза и т.п.) осуществляется по шине данных J1850, но управление мне не нужно, мне достаточно активировать вход...
    Как работает:
    При подключении к магнитоле, "родного" чейнджера, в меню появляется пункт CD Changer.
    CD Changer и магнитола соединяются 10 пиновым кабелем:
    Цитата Сообщение от Распиновка
    Pin Layout Code Description
    1 CDC R CD-Changer Audio Input Right (вход правого канала)
    2 S-GND Shield Ground (экран земля левого/правого канала)
    3 GND Ground
    4 J1850 PCI Bus (шина данных)
    5 CDC ACC CD-Changer Ignition Switch Output (run-acc)
    6 CDC L CD-Changer Audio Input Left (вход левого канала)
    7 GND Ground
    8 NC No Connection
    9 RDW ???
    10 CDC BATT CD-Changer B+ Output
    Магнитола узнает о наличии чейнджера по шине данных (J1850 VPW PCI Bus). Грубо говоря подключенный CD чейнджер, по шине данных "передает" свой "позывной", "услышав" который магнитола активирует режим работы с CD чейнджером...
    Все команды CD чейнджеру также передаются но шине данных, но в моем конкретном случае управление: перемотки паузы и т.п. не требуются необходима только активация режима CD чейнджер, при котором активируется и звуковой вход магнитолы (пины 1,2,6), по которым я и планирую подать звук в магнитолу...
    Сразу отвечу на вопрос: Почему просто не заменить магнитолу?
    >Потому что родная магнитола(производства: infinity) идеально вписываясь в интерьер, хорошо звучит, но имеет специфический формфактор 1,5 Din переделка естественно возможна, но страдает эстетика...
    >Руки чешутся поиграться с Arduino
    CD эмулятор на ATttiny26 уже разработан и успешно работает НО! Только у рукастых друзей паяльника, к сожалению спаянный мной эмулятор не заработал, видимо руки не доточил...
    Случайно узнав о чуде Arduino и подумал, а ведь эта НЕДОРОГАЯ малышка ЗАВОДСКОГО производства должна с легкостью справится с данной задачей... Учитывая, что есть все исходники, даташиты, остается грамотно адаптировать для ARDUINO..
    Поэтому обращаюсь к специалистам! Правильно ли я сделал вывод о "легкости" адаптации "CD эмулятора на ATttiny26" в Arduino? И если да, то прошу помощи в адаптации и выборе необходимых компонентов(как я понимаю одна из сложностей это питание платы Arduino)...
    Вот принципиальная схема, и макет печатной платы работающего эмулятора
    hardware.pdf
    А вот прошивка с исходниками, надеюсь специалисту не составит труда разобраться....
    Firmware.zip
    Описание протокола...
    Frame header 0x8D CD Changer control frame
    Data byte 1 0x0F Poll to CD changer
    Date byte 2 0x00 Actual Radio mode0x01 = Radio off0x10 = Internal CD drive
    0x20 = Mode MW or LW
    0x21 = Mode FM
    0x24 = Mode CD changer
    CRC
    The following frame is the poll response if changer is in idle mode or changing disc/track:
    Data byte 1 0x93 Response to frame 8D 0F - Pong from CD changer when in idle status
    Data byte 2 0x01 Actual disc, range 0-0xFF, Hex coded0-9 = numbers 0-9A = ':'
    B = ';'
    C = '<'
    D = '='
    E = '>'
    F = '?'
    Data byte 3 0x01 Actual track, range 0-0xFF, Hex coded0-9 = numbers 0-9A = ':'
    B = ';'
    C = '<'
    D = '='
    E = '>'
    F = '?'
    Data byte 4 0x80 Display control0x02 = Blinking "SCAN" text0x04 = "RND" activated
    0x30 = "NO MAG" text
    0x60 = "NO DISC" text
    0x70 = "-:-" steady
    0x80 = Disc number + radio clock
    0x90 = Disc number + track number + radio clock
    0xA0 = Disc number + track number + "00:00"
    0xB0 = Disc number + track number + song play time
    CRC
    The following frame is the poll response if changer is playing a track:
    Data byte 1 0x94 Response to frame 8D 0F - Pong from CD changer while playing
    Data byte 2 0x00 Actual minutes of play time, range 0-99, BDC codedIf byte is 0x9x the time is displayed like "-0:00", remaing time
    Data byte 2 0x00 Actual seconds of play time, range 0-99, BCD coded
    CRC
    This frame must be send before the first 0x8D 0x94... frame, otherwise time update is not possible:
    Data byte 1 0xE1 Command to activate time displayRequired before 8D 94Otherwise play time update not possible
    Data byte 2 0x01 ???
    Data byte 3 0x10 ???
    CRC
    The following frame will be send from radio to the changer, if a changer related button was pressed:
    Frame header 0x3D CD Changer control frame, button press
    Data byte 1 0x12 ???
    Data byte 2 0x810x830x84 ??? With "TUNE" and "SEEK" button??? With "DISC" button??? With "RND" button
    Data byte 3 0x26 Key ID0x23 = Button "TUNE FF" pressed0x24 = Button "TUNE RW" pressed
    0x25 = Button "TUNE" released
    0x26 = Button "SEEK UP" pressed
    0x27 = Button "SEEK DOWN" pressed
    0x35 = Button "RND" pressed
    0xF1 = Button "DISC UP" pressed
    0xF2 = Button "DISC DOWN" pressed
    Ссылка сайт автора разработки
    Последний раз редактировалось Drawde; 30.09.2013 в 16:10.
    По умолчанию Re: Arduino эмулятор CD changer для магнитол Крайслер
    Проблема в том что для работы с шиной знаний языка ардуино будет не достаточно
    Есть ли у Вас есть опыт программирования AVR?
    Если нет, то тогда проще все таки сделать готовое и отлаженное устройство.
    К тому же есть уже схема, разводка платы, прошивка и .т.д.
    Последний раз редактировалось Chip; 29.09.2013 в 01:14.
    Я наверное сумбурно все описал...
    1. Самое важное что мне нужно понять, справится ли Andurino с этой задачей?
    2. В прикрепленном в первом сообщении файле firmware.zip находятся исходники на "Си", разве это не облегчает задачу?
    Плату надо самому травить, паять, подбирать компоненты и прочее... Я спаял эту плату, но она не работает, моих знаний не хватает найти причину, думаю один из компонентов неисправен или неправильно подобран, друзей разбирающихся в электронике настолько, чтобы чинить у меня к сожелению нет ... поэтому для меня основная прелесть andurino, в том что это заводское готовое решение, его не надо паять... И если его можно заставить работать то это колоссально упростит задачу
    И да в любом программировании я полный ноль
    Ардуино без проблем справится с этой задачей, только кто будет адаптировать эти исходники под нее
    Исходники нужно править, так же нужно учитывать что частоты тактовых генераторов Ардуино и выложенного выше устройства разные.
    Последний раз редактировалось Chip; 29.09.2013 в 13:06.
    Насколько я понял, для ардуино можно писать программы на разных языках, в даже на бейсике и что более важно в данном конкретном случае на Си, поскольку существуют рабочие хорошо закомментированные исходники для AVR ....
    Нашел интересную статью, о программировании на Си/Си++ для Ардуино
    Может все таки не так сложно адаптировать?
    Стыдно признаться, но я даже не знаю почему 4 файла? Догадываюсь что они должны скомпилироваться в файл который в дальнейшем и должен прошиваться в andurino...
    Код файла main.h
    //  Chrysler/Jeep CD changer emulator for J1850 bus
    //  by Michael Wolf
    //  Released under GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
    //  contact: webmaster@mictronics.de
    //  homepage: www.mictronics.de
    //  Revision History
    //  when         what  who            why
    //    02/09/06         v1.00 Michael    Initial release
    #ifndef __MAIN_H__
    #define __MAIN_H__
    // define bit macros
    #define SETBIT(x,y) (x |= (y))         // Set bit y in byte x
    #define CLEARBIT(x,y) (x &= (~y)) // Clear bit y in byte x
    #define CHECKBIT(x,y) (x & (y))     // Check bit y in byte x
    #endif // __MAIN_H__
    Код файла main.c
    //  by Michael Wolf
    //  Revision History
    #include <stdint.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "main.h"
    #include "j1850.h"
    int16_t mainvoid )
    uint8_t j1850_rxmsg_buf[12];  // J1850 message buffer
    uint8_t j1850_txmsg_buf[] = {0x8D0x930x010x000x000x00};
    int8_t recv_nbytes;  // byte counter
    j1850_init();    // init J1850 bus
    sei();    // enable global interrupts
    for(;;)
    recv_nbytes j1850_recv_msg(j1850_rxmsg_buf);    // get J1850 frame
    if( !(recv_nbytes 0x80) ) // proceed only with no errors
                  if(
    j1850_rxmsg_buf[0] == 0x8D ){
              if(
    j1850_rxmsg_buf[1] == 0x0F ){
                switch(
    j1850_rxmsg_buf[2] ){
                  default:
    j1850_txmsg_buf[1] = 0x93;
    j1850_txmsg_buf[2] = 0x01;
    j1850_txmsg_buf[3] = 0x01;
    j1850_txmsg_buf[4] = 0x80;
    j1850_txmsg_buf[5] = j1850_crcj1850_txmsg_buf,5);
    j1850_send_msg(j1850_txmsg_buf6);
                    break;
                  case
    0x21:
    j1850_txmsg_buf[1] = 0x92;
    j1850_txmsg_buf[2] = 0xC0;
    j1850_txmsg_buf[3] = 0x00;
    j1850_txmsg_buf[4] = 0x00;
    j1850_txmsg_buf[2] = 0xE1;
    j1850_txmsg_buf[4] = 0x03;
                    break;
                  case
    0x24:
    j1850_txmsg_buf[1] = 0x94;
    j1850_txmsg_buf[2] = 0x00;
    j1850_txmsg_buf[4] = j1850_crcj1850_txmsg_buf,4);
    j1850_send_msg(j1850_txmsg_buf5);
                    break;
    // end if message recv
    }    // endless loop
    return 0;
    // end of main()
    Код файла j1850.h
    //  by Michael Wolf
    //  Revision History
    #ifndef __J1850_H__
    #define __J1850_H__
    /*** CONFIG START ***/
    #define J1850_PORT_OUT    PORTA    // J1850 output port
    #define J1850_DIR_OUT     DDRA    // J1850 direction register
    #define J1850_PIN_OUT        2            // J1850 output pin
    #define J1850_PORT_IN        PINA    // J1850 input port
    #define J1850_PULLUP_IN    PORTA    // J1850 pull-up register
    #define J1850_DIR_IN         DDRA    // J1850 direction register
    #define J1850_PIN_IN        0            // J1850 input pin
    #define    J1850_PIN_OUT_NEG            // define output level inverted by hardware
    #define    J1850_PIN_IN_NEG            // define input level inverted by hardware
    /*** CONFIG END ***/
    #ifdef J1850_PIN_OUT_NEG
        #define j1850_active() J1850_PORT_OUT &=~ _BV(J1850_PIN_OUT)
        #define j1850_passive() J1850_PORT_OUT |= _BV(J1850_PIN_OUT)
    #else
        #define j1850_active() J1850_PORT_OUT |= _BV(J1850_PIN_OUT)
        #define j1850_passive() J1850_PORT_OUT &=~ _BV(J1850_PIN_OUT)
    #endif
    #ifdef J1850_PIN_IN_NEG
    #define is_j1850_active() bit_is_clear(J1850_PORT_IN, J1850_PIN_IN)
    #else
    #define is_j1850_active() bit_is_set(J1850_PORT_IN, J1850_PIN_IN)
    #endif
    /* Define Timer0 Prescaler here */
    #define c_start_pulse_timer    0x02 // prescaler 8
    #define c_stop_pulse_timer    0x00
    // define error return codes
    #define J1850_RETURN_CODE_UNKNOWN    0
    #define J1850_RETURN_CODE_OK         1
    #define J1850_RETURN_CODE_BUS_BUSY   2
    #define J1850_RETURN_CODE_BUS_ERROR  3
    #define J1850_RETURN_CODE_DATA_ERROR 4
    #define J1850_RETURN_CODE_NO_DATA    5
    #define J1850_RETURN_CODE_DATA       6
    // convert microseconds to counter values
    #define us2cnt(us) ((unsigned int)((unsigned long)(us) / (1000000L / (float)((unsigned long)MCU_XTAL / 8L))))
    #define WAIT_100us    us2cnt(100)        // 100us, used to count 100ms
    // define J1850 VPW timing requirements in accordance with SAE J1850 standard
    // all pulse width times in us
    // transmitting pulse width
    #define TX_SHORT    us2cnt(64)        // Short pulse nominal time
    #define TX_LONG        us2cnt(128)        // Long pulse nominal time
    #define TX_SOF        us2cnt(200)        // Start Of Frame nominal time
    #define TX_EOD        us2cnt(200)        // End Of Data nominal time
    #define TX_EOF        us2cnt(280)        // End Of Frame nominal time
    #define TX_BRK        us2cnt(300)        // Break nominal time
    #define TX_IFS        us2cnt(300)        // Inter Frame Separation nominal time
    // see SAE J1850 chapter 6.6.2.5 for preferred use of In Frame Respond/Normalization pulse
    #define TX_IFR_SHORT_CRC    us2cnt(64)    // short In Frame Respond, IFR contain CRC
    #define TX_IFR_LONG_NOCRC us2cnt(128)    // long In Frame Respond, IFR contain no CRC
    // receiving pulse width
    #define RX_SHORT_MIN    us2cnt(34)    // minimum short pulse time
    #define RX_SHORT_MAX    us2cnt(96)    // maximum short pulse time
    #define RX_LONG_MIN        us2cnt(96)    // minimum long pulse time
    #define RX_LONG_MAX        us2cnt(163)    // maximum long pulse time
    #define RX_SOF_MIN        us2cnt(163)    // minimum start of frame time
    #define RX_SOF_MAX        us2cnt(239)    // maximum start of frame time
    #define RX_EOD_MIN        us2cnt(163)    // minimum end of data time
    #define RX_EOD_MAX        us2cnt(239)    // maximum end of data time
    #define RX_EOF_MIN        us2cnt(239)    // minimum end of frame time, ends at minimum IFS
    #define RX_BRK_MIN        us2cnt(239)    // minimum break time
    #define RX_IFS_MIN        us2cnt(280)    // minimum inter frame separation time, ends at next SOF
    // see chapter 6.6.2.5 for preferred use of In Frame Respond/Normalization pulse
    #define RX_IFR_SHORT_MIN    us2cnt(34)        // minimum short in frame respond pulse time
    #define RX_IFR_SHORT_MAX    us2cnt(96)        // maximum short in frame respond pulse time
    #define RX_IFR_LONG_MIN        us2cnt(96)        // minimum long in frame respond pulse time
    #define RX_IFR_LONG_MAX        us2cnt(163)        // maximum long in frame respond pulse time
    uint8_t timeout_multiplier;  // default 4ms timeout multiplier
    extern void j1850_init(void);
    extern uint8_t j1850_recv_msg(uint8_t *msg_buf );
    extern uint8_t j1850_send_msg(uint8_t *msg_bufint8_t nbytes);
    extern uint8_t j1850_crc(uint8_t *msg_bufint8_t nbytes);
    static
    inline void timer0_start(void)
    TCCR0 c_start_pulse_timer;
    TCNT0 0;
    static
    inline void timer0_stop(void)
    TCCR0 c_stop_pulse_timer;
    #endif // __J1850_H__
    Код файла j1850.c
    //  by Michael Wolf
    //  Revision History
    #include <avr/io.h>
    #include "j1850.h"
    ** Abstract: Init J1850 bus driver
    ** Parameters: none
    ** Returns: none
    j1850_passive();    // set VPW pin in passive state
    J1850_DIR_OUT |= _BV(J1850_PIN_OUT);    // make VPW output pin an output
    J1850_PULLUP_IN |= _BV(J1850_PIN_IN);    // enable pull-up on VPW pin
    J1850_DIR_IN    &=~ _BV(J1850_PIN_IN);    // make VPW input pin an input
    timeout_multiplier 0x19;    // set default timeout to 4ms * 25 = 100ms
    ** Abstract: Wait for J1850 bus idle
    ** Parameters: none
    ** Returns: none
    static void j1850_wait_idle(void)
    timer0_start();
        while(
    TCNT0 RX_IFS_MIN)    // wait for minimum IFS symbol
            if(
    is_j1850_active()) timer0_start();    // restart timer0 when bus not idle
    ** Abstract: Receive J1850 frame (max 12 bytes)
    ** Parameters: Pointer to frame buffer
    ** Returns: Number of received bytes OR in case of error, error code with
    **          bit 7 set as error indication
    uint8_t nbits;            // bit position counter within a byte
    uint8_t nbytes;        // number of received bytes
    uint8_t bit_state;// used to compare bit state, active or passive
            wait for responds
    timer0_start();
        while(!
    is_j1850_active())    // run as long bus is passive (IDLE)
            if(
    TCNT0 >= WAIT_100us)    // check for 100us
    timer0_stop();
                return
    J1850_RETURN_CODE_NO_DATA 0x80;    // error, no responds within 100us
    // wait for SOF
    timer0_start();    // restart timer1
    while(is_j1850_active())    // run as long bus is active (SOF is an active symbol)
            if(
    TCNT0 >=  RX_SOF_MAX) return J1850_RETURN_CODE_BUS_ERROR 0x80;    // error on SOF timeout
    timer0_stop();
        if(
    TCNT0 RX_SOF_MIN) return J1850_RETURN_CODE_BUS_ERROR 0x80;    // error, symbole was not SOF
    bit_state is_j1850_active();    // store actual bus state
    timer0_start();
        for(
    nbytes 0nbytes 12; ++nbytes)
    nbits 8;
            do
    msg_buf <<= 1;
                while(
    is_j1850_active() == bit_state// compare last with actual bus state, wait for change
                    if(
    TCNT0 >= RX_EOD_MIN    )    // check for EOD symbol
    timer0_stop();
                        return
    nbytes;    // return number of received bytes
    timer0_stop();
                if(
    TCNT0 RX_SHORT_MIN) return J1850_RETURN_CODE_BUS_ERROR 0x80;    // error, pulse was to short
                // check for short active pulse = "1" bit
    if( (TCNT0 RX_SHORT_MAX) && !is_j1850_active() )
    msg_buf |= 1;
    // check for long passive pulse = "1" bit
    if( (TCNT0 RX_LONG_MIN) && (TCNT0 RX_LONG_MAX) && is_j1850_active() )
    msg_buf |= 1;
    } while(--nbits);// end 8 bit while loop
    ++msg_buf;    // store next byte
    }    // end 12 byte for loop
        // return after a maximum of 12 bytes
    timer0_stop();
        return
    nbytes;
    ** Abstract: Send J1850 frame (maximum 12 bytes)
    ** Parameters: Pointer to frame buffer, frame length
    ** Returns: 0 = error
    **          1 = OK
        if(
    nbytes 12)    return J1850_RETURN_CODE_DATA_ERROR;    // error, message to long, see SAE J1850
    j1850_wait_idle();    // wait for idle bus
    timer0_start();
    j1850_active();    // set bus active
    while(TCNT0 TX_SOF);    // transmit SOF symbol
    uint8_t temp_byte,    // temporary byte store
    uint16_t delay;        // bit delay time
    do
    temp_byte = *msg_buf;    // store byte temporary
    nbits 8;
        while (
    nbits--)        // send 8 bits
                if(
    nbits 1// start allways with passive symbol
    j1850_passive();    // set bus passive
    timer0_start();
    delay = (temp_byte 0x80) ? TX_LONG TX_SHORT;    // send correct pulse lenght
    while (TCNT0 <= delay)    // wait
                        if(!
    J1850_PORT_IN _BV(J1850_PIN_IN))    // check for bus error
    timer0_stop();
                            return
    J1850_RETURN_CODE_BUS_ERROR;    // error, bus collision!
                else
    // send active symbol
    timer0_start();
    delay = (temp_byte 0x80) ? TX_SHORT TX_LONG;    // send correct pulse lenght
    while (TCNT0 <= delay);    // wait
                    // no error check needed, ACTIVE dominates
    temp_byte <<= 1;    // next bit
    }// end nbits while loop
    ++msg_buf;    // next byte from buffer
    } while(--nbytes);// end nbytes do loop
    j1850_passive();    // send EOF symbol
    timer0_start();
      while (
    TCNT0 <= TX_EOF); // wait for EOF complete
    timer0_stop();
      return
    J1850_RETURN_CODE_OK;    // no error
    ** Abstract: Calculate J1850 CRC
    ** Returns: CRC of frame
    uint8_t crc_reg=0xff,poly,byte_count,bit_count;
    uint8_t *byte_point;
    uint8_t bit_point;
        for (
    byte_count=0byte_point=msg_bufbyte_count<nbytes; ++byte_count, ++byte_point)
            for (
    bit_count=0bit_point=0x80 bit_count<8; ++bit_countbit_point>>=1)
                if (
    bit_point & *byte_point)    // case for new bit = 1
                    if (
    crc_reg 0x80)
    poly=1;    // define the polynomial
    else
    poly=0x1c;
    crc_reg= ( (crc_reg << 1) | 1) ^ poly;
                else
    // case for new bit = 0
    poly=0;
                    if (
    crc_reg 0x80)
    poly=0x1d;
    crc_reg= (crc_reg << 1) ^ poly;
        return ~
    crc_reg;    // Return CRC
    Последний раз редактировалось Chip; 14.04.2017 в 11:58.
    Писать программы можно на чём угодно, но вот чем потом компилировать и записывать в плату? Стандартный вариант для ардуино - среда с http://arduino.cc/. Если программа в другом виде, то часто проще взять только логику работы программы и написать в ардуино-среде свою программу с этой логикой. ПРи этом учесть отличия в железной части.
    Я вас прекрасно понимаю, и полностью поддерживаю ваши слова...
    У меня нет вопроса в "чём" писать, для меня это слишком темный лес... Я пытаюсь разобраться, но все слишком сложно, в голове "протоколы" воюют "интерфейсами" и "стандартами", а языки программирования веселятся в стороне...
    Поэтому и обращаюсь за помощью к старшим товарищам, со своей стороны пытаюсь хоть чем то пригодится
    Очередная мысль: При данной постановке задачи, наличие в непосредственно близости к магнитоле "ардуино эмулятора CDC(compact disk changer)" по сути не нужно, главное чтобы этот адаптер посылал в нужное время в K-Line сообщение о наличии подключенного CDC...
    Я так понимаю сигнал должен быть такой:
    0x01 = Radio off
    0x21 = Mode FM
    А ведь успешный опыт работы с K-line уже был... Следовательно это еще один шажок к решению моей задачи?
    Последний раз редактировалось Drawde; 04.10.2013 в 12:54.
    Судя по всему, этот эмулятор не смог повторить никто, по причине того, что автор выложил не рабочий bin файл для прошивки программатором. Но один ушлый догадался перекомпелировать перекомпилировать сурцы, и получил работающее устройство. Второе: автор морозить отвечать на вопросы о правильной установке fuses при программировании. А это очень важно. Это у него такая система копирайтинга, мол пока не утрахаешся сам, ничего не получишь. ))
    Понимаю, что тема очень уж устарела, но проблема у владельцев таких авто не пропала. Долбаный Крайслер даже в 2011-м умудрился ставить мафоны без Aux и МП3. Но звучат они отлично, и к тому же нестандартные по размеру, менять сложно.
    Ничего подобного !! Я давно хотел поделиться своим проектом, WIKI скоро будет. Пользуйтесь, по всем вопросам на почту. https://github.com/iiryzhkov/j1850_arduino
    Вы, уважаемый, хотя бы readme.txt на github положите, пожалуйста.
    Второе общаться с магнитолой оно ой как круто, но вот тут простое, но нужное устройство до ума довести некому. А жаль. Я бы себе сделал. Хотя уже купил магнитолу, но если можно будет это устройство воссоздать, с удовольствием верну родную на место.
    Правда, если бы кто прошивку тини в скетч для Ардуино нано перекинул, было бы вообще круто. Вот нет ни знаний, ни возможности возится с компиляцией и программаторами, потом еще и мелочь паять.
    Последний раз редактировалось kostyamat; 13.04.2017 в 22:17.
