Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Проблема с управлением нагрузкой
    День добрый.
    Собираю устройство для плавной подачи напряжения (300 vdc) , используя шим выхода и управления скважностью подстроечный резистором. Для наглядности
    Вместо двигателя другая нагрузка (он для примера). Тоесть , увеличивия коэффициент заполнения, нужно плавно зарядить конденсаторы и иметь возможность подстройки резистором.
    Написал код, со светодиодом все отлично работает. Но если подключить транзистор , нагрузку и кондеры, то блок питания начинает издавать жуткий шим писк. А полевик очень сильно греется. Подскажите в чем причина писка? Может быть не правильно земля разведена.
    Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Проблема с управлением нагрузкой
    Марка полевика какая?
    IRFPC50PBF
    _http://www.chipdip.ru/product/irfpc50pbf/
    Есть ли возможность увеличить частоту модуляции на Ардуино?
    Последний раз редактировалось Asmartex; 02.11.2013 в 00:49.
    1-напряжение Vgs-20в
    2-ток далеко за пределами возможностей Arduino
    3-увеличить частоту можно
    4-если Вы продолжите тесты при таком подключении у Вас ардуино сгорит
    Спасибо за ответ. А что с подключением не так?
    И как увеличить частоту?
    Увеличить частоту
    Pins 5 and 6: controlled by Timer 0
    Setting Divisor Frequency
    0x01 1 62500
    0x02 8 7812.5
    0x03 64 976.5625
    0x04 256 244.140625
    0x05 1024 61.03515625
    TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | <setting>;
    Pins 9 and 10: controlled by timer 1
    0x01 1 31250
    0x02 8 3906.25
    0x03 64 488.28125
    0x04 256 122.0703125
    0x05 1024 30.517578125
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | <setting>;
    Pins 11 and 3: controlled by timer 2
    0x01 1 31250
    0x02 8 3906.25
    0x03 32 976.5625
    0x04 64 488.28125
    0x05 128 244.140625
    0x06 256 122.0703125
    0x07 1024 30.517578125
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | <setting>;
    Подключать нужно через токоограничивающий резистор и еще потребуется сделать еще один каскад для раскачки полевика
    Можно сделать полумост на биполярниках
    Большое спасибо!
    Исправил как Вы сказали. Установил частоту 65кГЦ.Правдв при этой частоте регулировка мосфетом стала очень плохая. Либо закрыт, либо всегда открыт(( И сохранился нагрев
    Но писк шима блока питания так и остался. В чем может быть дело?
    Судя по схеме у Вас выход D9 и на нем никак не сделать частоту 65кГЦ макс. 31кГц
    Если не было изменений в схеме, то скоро вообще регулировать будет нечем
    Можно на код глянуть?
    Ну последовательно затвору я добавил резистор 4,7к и сток подтянул к земле 10к
    Вот код
    int value;
    int brightness = 0;
    int fadeAmount = 1;
    int pin = A2;
    int pass;
    void setup() {
    delay (5000);
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 5;
    pinMode(9, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    delay(50);
    Serial.println(brightness);
    analogWrite(9, brightness);
    value = analogRead(pin);
    value /=4;
    brightness = brightness + fadeAmount;
    if (brightness == value) {
    fadeAmount = 0;
    if (fadeAmount == 0) {
    delay(10);
    brightness = value;
    delay(50);
    1-У Вас получился делитель и вместо положеных 20в на затворе будет 3в, полевик возможно не откроется вообще
    2-так как в цепи 4,7к ток в этой цепи будет примерно 1мА, судя по т.х. то этого тока не достаточно для открывания транзистора
    3-я уже писал о том что без предварительной раскачки полевика у Вас ничего не выйдет
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 5; - выдаст частоту на выходе 30Гц
    И еще
    Сначала конфигурируем порт потом задаем параметры
    У Вас на оборот
    pinMode(9, OUTPUT);
    Последний раз редактировалось Chip; 04.11.2013 в 15:02.
