Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию INTERNET GPS ТРЕКЕР
    Всем привет. Вот решил соорудить GPS трекер для автомобиля. Идея такая: клиент (Raspberry PI+Huawei E1550+USB GPS или TP-LINK MR3020+Huawei E1550+USB GPS) и сервер, отображающий в реальном времени координаты. С линуксом я очень мало знаком, но очень хочется попробовать. Принимаются любые идеи.
    По умолчанию Re: INTERNET GPS ТРЕКЕР
    На устройство с OpenWrt устанавливается драйвер USB-UART
    kmod-usb-serial kmod-usb-serial-pl2303
    Устанавливаем драйвера 3G модема
    Устанавливается веб сервер uhttpd или lighttpd
    При помощи shell скриптов(cgi) читаем GPS данные для вебсервера, парсим их и используем для отображения на карте
    Последний раз редактировалось Chip; 04.11.2013 в 02:34.
    Chip, не устанавливаются пакеты kmod-usb-serial kmod-usb-serial-pl2303. Пишет что-то типо pakage not found.
    А из какого репозитория и на какое устройство?
    Как устанавливаешь?
    cyber-place.ru/showpost.php?p=7598&postcount=720, репозиторий тоже cyber-place
    Есть там драйвера
    Не забыл сделать
    opkg update ?
    Не забыл. Я вот что думаю. Залез в opkg.conf, а у меня там репозиторий cyber-place закомментирован, а родной - раскомментирован. А вот когда ракомментирую cyber-place, сохраняю файл, а он мне пишет - system file read only и все... Т.е не сохраняет изменения. Перегрузил роутер, опять попробовал - не получается. Репозиторий cyber-place закомментирован. Но ведь как-то строку с репозиторием cyber-place я в фаил записал. ?!? Chip, как заново перепрошить роутер? Откатиться на родную tp-linkовскую, а потом снова на open wrt?
    Откатываться не нужно, прошить можно вот так
    соответственно пути указать другие
    Выбираем папку /tmp
    cd /tmp
    Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
    wget http://cyber-place.ru/download/openw...-factory_n.bin
    Прошиваем
    mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin firmware
    Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot
    Последний раз редактировалось Chip; 04.11.2013 в 04:28.
    Установились пакеты. Однако мой модем - Huawei E1550 является составным устройством. Для него вроде-как нужен пакет usb-modeswitch. Но в репозитории я его не нашел.
    Последний раз редактировалось metaforos; 04.11.2013 в 23:04.
