Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию монитор и тач
    Добрый день, сильно не пинайте если что ))
    вопрос такой есть монитор 7 широкоформатная с HDMI DVI и тд
    так вот если подключать штатный провод VGA и USB то все работает и тач то же, но идут помехи по экрану
    подключаю HDMI кабель, все просто красота и графика и изображение и никакого шума на экране ни волн ничего но !!!! отрубается тач скрин
    при чем USB подключен к компу и VGA то же но тач не работает
    переключаешь монитор обратно на PC все работает переключаешь на HDMI тач отрубается
    HELP
    да самое интересное когда подключено два кабеля и VGA и HDMI тач даже на PC не работает
    как только от монитора HDMI отключаешь тач начинает работать
    а самое инетерсное что если выдернуть HDMI из компа но оставить подключенным к монитору, пишет что USB драйвер не опознан
    По умолчанию Re: монитор и тач
    Для этих целей есть специальный кабель Lilliput HDMI + USB
