Показано с 1 по 10 из 47
    По умолчанию маршрутный компьютер
    Добрый день. Нужна помощь форума. Мне нужно снять сигнал с форсунки.На форсунке постоянно есть 12В и ЭБУ включает их минусом. Я так понимаю что мне нужен фильтр чтобы подать сигнал на аналоговый вход NANO. Подскажите схемку как для новичка.
    Последний раз редактировалось IShved; 13.02.2013 в 02:54.
    По умолчанию Re: маршрутный компютер
    Схема
    Спасибо. А попроще можно как нибудь. Оптопары у меня нет и у них время включения выключения 3-4 мс это не много ?Мне нужно посчитать время открытия форсунки за секунду. Похожая схема мне уже попадалась.
    И еще вопрос нужно ли дополнительно как то защищать GND на Nano? Например как на этой схеме
    Последний раз редактировалось IShved; 02.02.2013 в 22:59.
    Вот схема которая проще
    На входе Arduino нужно включить подтягивающий резистор
    Вот это мне больше подходит. Выложу скетч (не мой) может кому то пригодится.
    Расходомер на инжектор.
    #include <LiquidCrystal.h>
    #define SPEED_PIN A6 // Номер ноги для датчика скорости
    #define INJECTOR_PIN A7 // Номер ноги для форсунки
    #define PERIOD 1000000 // Период усреднения текущего расхода и обновления дисплея (микросекунды) - пять секунд
    #define IDLE_STROKE_DURATION 21000 // Суммарное время открытия форсунок (милисекунды) за период на холостом ходу
    #define IDLE_STROKE_HOUR_CONSUMPTION 0.7 // Часовой расход топлива на холостом ходу (литры в час)
    #define TEST_SPEED 60.0 // Контрольная скорость (километры в час) для расчёта коэффициента пробега
    #define TEST_TICKS 84 // Число импульсов с датчика скорости за период на контрольной скорости
    #define HOUR_PERIODS ( 3600000000.0 / PERIOD ) // Число периодов в часу
    #define FUEL_FACTOR ( IDLE_STROKE_HOUR_CONSUMPTION / HOUR_PERIODS / IDLE_STROKE_DURATION ) // Коэффициент расхода топлива (литры) за период
    #define RANGE_FACTOR ( TEST_SPEED / TEST_TICKS / HOUR_PERIODS ) // Коэффициент пробега (километры) за период
    #define CONSUMPTION_FACTOR ( 100.0 * FUEL_FACTOR / RANGE_FACTOR ) // Коэффициент километрового расхода топлива (литры на 100 км)
    #define TICKS_TRESHOLD 1 // Порог (импульсы датчика скорости) за период, выше которого можно считать километровый расход
    #define DURATION_CORR 0 // Поправка при измерении длительности времени открытия одной форсунки (микросекунды)
    #define AVG_LENGTH 10 // Число периодов для усреднения
    #define AVG_REFRESH_TIME 1 // Время в часах, после которого сбрасывается усреднённый километровый расход, если не было сброса по расстоянию (1 час)
    #define AVG_REFRESH_LENGTH 0.1 // Расстояние в километрах, после которого сбрасывается усреднённый километровый расход (100 м)
    #define AVG_REFRESH_PERIODS ( AVG_REFRESH_TIME * HOUR_PERIODS ) // Число периодов между обновлениями среднего расхода
    #define AVG_REFRESH_TICKS ( AVG_REFRESH_LENGTH / RANGE_FACTOR ) // Число импульсов датчика скорости между обновлениями среднего расхода
    // Строковые константы
    #define STR_AVG String(" Cp:")
    #define STR_CUR String("M\xB4\xBD:")
    #define STR_NA String(" \xBD/\xE3")
    #define STR_KMH String("\xBA\xBC/\xC0")
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    unsigned long dur;
    unsigned long dur_t;
    unsigned long t;
    boolean last_injector_state;
    boolean last_speed_state;
    unsigned long total_duration;
    unsigned long total_ticks;
    unsigned long total_avg_duration;
    unsigned long total_avg_ticks;
    unsigned long d_avg_duration;
    unsigned long d_avg_ticks;
    int period_counter;
    // int period_counter2;
    // Структура, описывающая данные для усреднения
    struct consumption_data {
    unsigned int duration;
    word ticks;
    struct consumption_data data[AVG_LENGTH];
    int avg_counter;
    void setup() {
    // Serial.begin(9600);
    lcd.begin(8, 2);
    t = micros() + PERIOD;
    pinMode(INJECTOR_PIN, INPUT);
    pinMode(SPEED_PIN, INPUT);
    last_injector_state = analogRead(INJECTOR_PIN) > 500;
    last_speed_state = analogRead(SPEED_PIN) > 500;
    dur = 0;
    dur_t = micros();
    total_duration = 0;
    total_ticks = 0;
    total_avg_duration = total_duration;
    total_avg_ticks = total_ticks;
    d_avg_duration = total_duration;
    d_avg_ticks = total_ticks;
    // Инициализация данных для усреднения
    for (int i=0; i < AVG_LENGTH; ++i) {
    data[i].duration = 0;
    data[i].ticks = 0;
    period_counter = 0;
    //  period_counter2 = 0;
    avg_counter = 0;
    void loop() {
    boolean injector_state = analogRead(INJECTOR_PIN) > 500;
    boolean speed_state = analogRead(SPEED_PIN) > 500;
    unsigned long new_t = micros();
    // Вычисление мгновенных значений
    if (injector_state != last_injector_state) {
        if (
    injector_state) {
    dur = new_t - dur_t;
          if (
    dur) dur += DURATION_CORR; // Поправочка
    total_duration += dur;
        } else {
    dur_t = new_t;
    dur = 0;
    last_injector_state = injector_state;
      if (
    speed_state != last_speed_state) {
    total_ticks++;
    last_speed_state = speed_state;
    // Действия, которые выполняются раз в секунду
    if (new_t >= t) {
        if (!
    dur) {
          if (
    // Отладочная установка значений
    //    if (period_counter2 < AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) {
    //      total_duration = 100000;
    //      total_ticks = 56;
    //    } else if (period_counter2 < 2 * AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) {
    //      total_duration = 20000;
    //      total_ticks = 1;
    //    } else {
    d_avg_duration += total_duration;
    d_avg_ticks += total_ticks;
    period_counter;
    //    ++period_counter2;
    if (d_avg_ticks >= AVG_REFRESH_TICKS || period_counter >= AVG_REFRESH_PERIODS) {
    // Вычисление средних значений
          // total_avg_duration += d_avg_duration - data[avg_counter].duration;
          /// total_avg_ticks += d_avg_ticks - data[avg_counter].ticks;
    data[avg_counter].duration = d_avg_duration;
    data[avg_counter].ticks = d_avg_ticks;
    total_avg_duration = 0;
    total_avg_ticks = 0;
          for (
    int i=0; i < AVG_LENGTH; i++) {
    total_avg_duration += data[i].duration;
    total_avg_ticks += data[i].ticks;
    period_counter = 0;
    d_avg_duration = 0;
    d_avg_ticks = 0;
    avg_counter;
          if (
    avg_counter >= AVG_LENGTH)
    avg_counter = 0;
    // Конвертация значений в физические единицы и вывод на экран
    String s1, s2, s3;
    unsigned int consumption = 0;
    unsigned int avg_consumption = 0;
        if (
    total_ticks > TICKS_TRESHOLD) {
    consumption = 10.0 * CONSUMPTION_FACTOR * total_duration / total_ticks;
        if (
    total_avg_ticks > TICKS_TRESHOLD) {
    avg_consumption = 10.0 * CONSUMPTION_FACTOR * total_avg_duration / total_avg_ticks;
    unsigned int hour_consumption = 10.0 * FUEL_FACTOR * total_duration * HOUR_PERIODS;
    unsigned int spd = RANGE_FACTOR * total_ticks * HOUR_PERIODS;
    s1 = String(total_duration, DEC);
        if (
    s1 = STR_CUR + format(consumption);
    // s1 = format(consumption);
    } else {
    s1 = STR_CUR + STR_NA;
    // s1 = "n/a ";
        if (
    s2 = STR_AVG + format(avg_consumption);
    // s2 = format(avg_consumption);
    } else {
    s2 = STR_AVG + STR_NA;
    // s2 = "n/a ";
    // s2 = "hr: " + format(hour_consumption);
        // s2 = format(hour_consumption);
        // s3 = "sp: " + String(spd, DEC);
        // s3 = String(spd, DEC);
        // s3 = String(total_ticks, DEC);
        // int iters = 3 - s3.length();
        // int iters = 8 - s3.length();
        // for(int i = 0; i < iters; ++i)
        //  s3 = " " + s3;
        // int iters2 = 8 - s1.length();
        // for(int i = 0; i < iters2; ++i)
        //  s1 = " " + s1;
        // s3 += STR_KMH;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(s2);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(s1);
    total_duration = 0;
    total_ticks = 0;
    t = new_t + PERIOD;
    String format(unsigned int dec) {
      if (
    dec > 1000) return String("##.#");
    unsigned int intPart = dec / 10;
    unsigned int fracPart = dec % 10;
    String result = String(intPart, DEC) + "," + String(fracPart, DEC);
    int iters = 4 - result.length();
      for(
    result = " " + result;
      return
    result;
    А какое напряжение я получу по этой схеме ? У меня получается очень мало 0.01. Диод КД243Д, кон-р 33nJ. Где ошибка ?
    Последний раз редактировалось IShved; 03.02.2013 в 03:58.
    Я же писал про внутреннюю подтяжку входа
    Для этой схемы лучше использовать диод Шоттки
    Пользователь Аватар для murano
    Если знаешь протокол обмена, то измерение длительности импульса, на мой взгляд, проще реализовать через МС33290 (http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4992). Нужно будет только отправить запрос и получить готовый результат.
    У меня к сожалению нет OBDII, OBDI, K-line и.т.д.
    Нашел автора скетча и он предложил такую схему
    Вложение 15959
    И еще вопрос. У меня дисплей не понимает кириллицу, как можно вернуть эти строчки к читаемому виду
    Последний раз редактировалось IShved; 13.02.2013 в 03:02.
