Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Восстановить Mystery 8120 после акта вандализма со стороны подрастающего поколения
    Привет. Короче мелкий у меня выдернул Mystery 8120 когда тот выезжал, ну выдернул с корнями...Провода, шлейф и т.д. Вскрыл, VGA и USB припаял на прямую, так как разъёмы и так фиговые, а здесь вообще поломались. В итоге тач не работает, вернее работает только в меню. При вставление шнурка USB новое устройство не определяется...его вообще не видно...шнур USB припаял правильно. Чего сгореть то могло? Заранее спасибо. Да забыл...шлейф большой был в разъёме перекошен, скорее всего некоторые контакты могли коротнуть...В остальном монитор работат без нареканий..
    Последний раз редактировалось Turbych; 08.11.2010 в 15:36.
    По умолчанию Re: Восстановить Mystery 8120 после акта вандализма со стороны подрастающего поколени
    покажи контроллер тача
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    блин...фото не чем нормальное сделать...микруха стоит FTDI FT232BL
    Визуально всё цело...
    Последний раз редактировалось Turbych; 08.11.2010 в 15:55.
    раз не работает, значит не всё... или кабель перебитый, прозвони кабеля
    прозвонил всё включая 50 жильный шлейф, не было земли на USB, кабель заменил полностью. Есть шансы что сильно не погорело? Если тач работатет в сервис меню, означает ли это что контроллер жив?
    Что сделать пошагово? +5 на разъёме USB (красный провод) присутствует
    P.S. фото не моё, нарыл в инете, 1:1 похожи
Название:	Изменение размера SNC00181.jpg
    Последний раз редактировалось Turbych; 08.11.2010 в 18:07.
    при втыкании усб в комп "тыдын" нету? "устройство неопределено" нету?
    звони зеленый и белый от разъема до микросхемы... скорее всего квадратной, справа от защитных диодов драйвер тача... возможно и на него прямо УСБ идет... а возможно, через контроллер УСБ, тогда квадрат чуть ниже и правее. на одну из них должны приходить оба провода - белый, зеленый.
    если они доходят, тогда искать даташиты на микросхемы, до которой провода доходят и смотреть питание. если питание есть... менять микросхему, если нет... искать где недошло
    нет..нету..тыдына...
    драйвер PIC 16c717, Data + и - идут на FT232BL, но это судя по схеме от Prology, но она я так понял отличается..
    на FT232BL 3,19В питание приходят......, а вот вместо 5В с USB на неё только 3В почему то доходит..
    Блин ...а нет схемы именно от Мистери ни у кого?
    Последний раз редактировалось Turbych; 08.11.2010 в 19:11.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    была похоже у меня такая беда, перепаивали микруху из другого монитора, причём по моему донором был мистери, хотя ремонтируемым был пролежень.
    Спасибо!! Ну это и есть FTDI...я просто пока не могу разобраться со схемой, она питается от 5В USB. На Митинском по моему в районе 300 рублей стоит. Я вот думаю может не заморачиваться и поставить вообще другой контроллер..от Sensis например..
