Показано с 1 по 10 из 33
    По умолчанию Воспроизведение WAVE на arduino
    Пример нашел на сайте arduino.cc
    Попробовал все сразу заработало. В примере звук не понравился я проконвертировал более интересный WAVE , очень будет не плохо в автомобиле звучать, как сигнал открывания дверей. Для воспроизведения нужно нажать кнопку сброса на arduino
    Вместо динамика подключил пьезоизлучатель напрямую к выводу D11, а другой конец излучателя к GND
    Скачать исходник
    Для использования своего WAVE нужно любым звуковым редактором проконвертировть ваш WAVE в формат 8000Гц 8 бит PCM, потом берем утилиту wav2asm , с ее помощью преобразуем в формат Си и в тип (HEX) 0x00, 0xFF, меняем данные в фаиле sounddata.h и изменяем в этом файле длину sounddata_length= на свою, потом компилируем, заливаем и наслаждаемся.
    Последний раз редактировалось Chip; 12.01.2018 в 19:48.
    По умолчанию Re: Воспроизведение WAVE на Carduino
    А можно подключить динамик-пищалку от компа таким же методом?
    Пищалку к ноге контроллера нельзя подключать.
    Самая простая схема, но не совсем правильная, это на транзисторе.
    Лучше маленький динамик чем пищалку с компа, пищалка умеет воспроизводить очень узкий спектр частот, еще есть активные пищалки так у них вообще свой генератор тона встроен
    Последний раз редактировалось Chip; 30.10.2009 в 14:32.
    Мой первый тест, РАБОТАЕТ!!!!!
    Какой динамики подключил?
    От бука асус 701!
    А как звук переделать?
    Написал в шапке , как использовать свой WAVE
    Гуру Аватар для ashu
    Попробовал. Работает... Но практического смысла не вижу в принципе.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Например сигнал открытых дверей
    И устройство целиком отдавать на генерацию весьма посредственного звука? Ведь больше ничего это устройство делать не сможет - память вся занята, а во время проигрывания звука устройство ничем более заниматься не сможет.
    Мой Prius NHW11
