Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Подключение Holux M1000 через кабель
    Запутался я в дружественных форумах
    Возможно здесь есть люди, делавшие такое темное дело: решил подключить GPS-приемник Holux M1000 (который в оригинале Bluetooth) к компьютеру напрямую, чтобы не мучаться с Bluetooth'ом.
    Нашел распиновку:
    http://pinouts.ru/GPS/holux_m1000_pinout.shtml
    Там написано что пины 2 и 3 это TX и RX интерфейса RS232. Значит ли это что я могу подключить напрямую GPS к COM-порту, и смогу спокойно с ним общаться без всяких драйверов?
    По умолчанию Re: Подключение Holux M1000 через кабель
    у меня тож m1000 и тож кабель нужен
    Нет.
    Напрямую к СОМ порту нельзя.
    В приемнике эти сигналы с ТТЛ уровнями (0В/5В)
    2 RX RS232 (TTL) In
    3 TX RS232 (TTL) Out
    А в СОМ порту - биполярный сигнал +-3-12В
    Возможно подключение через микросхему преобразователь типа MAX232 или ADM202.
    Еще вариант - найти дата-кабель от старых мобильников типа Сименс С60.
    Там такой конвертор должен быть встроен. Но надо смотреть кабель в каждом случае отдельно, т.к. сейчас многие кабели чисто USB-шные.
    Оффтоп:
    А у Моторолы вообще супер универсальный разъем miniUSB.
    В зависимости от номинала резистора на 4-м пине разъем переключается в реазные режимы: либо в простой USB, либо только в зарядку, либо(!) в аналоговую гарнитуру, есть еще вариант с USB-OTG(host/device) (возможно что такая же возможность есть и других телефонов и дивайсов)
    Цитата Сообщение от McSim Посмотреть сообщение
    Нет.
    2 RX RS232 (TTL) In
    Нашел в магазине COM-кабели толи от Siemens C45/55, толи от C60 - не помню. Получается если купить его, разобрать телефонную часть, найти TX и RX и подключить к ним USB-шный хвостик от GPS то все заработает? Проблема только найти TX и RX.
    Оффтоп:
    я прицепил
    1 драйвер для преобразователя нужен с сайта холих микросхема нужна рл2303 перед подключением обязательно удалить драйвера профикс это драйвера виртуальногоком порта затем перезагрузить установить драйвер холикса дя порта усби и только потом подключать через шнур х.1000
    изготовление шнура . я взял кабель от сименса а -55 в нём преобразователь на основе пл2303 отрезал штеккер телефона в нём оставил красный белый чёрный и синий провода .остальные удалил .взял кабель усб-мини усб отрезал колодку мини усби соеденил чер- черн. красный -красный белый с белым а синий с зелёным .
    подключил и всё заработало
    а от сонеэрика к750i подойдёт?
    Преобразователь USB на чипе Prolific подойдет, проверено
    он и стоит в шнуре сименс .только если оставить драйвер Prolific то при перезагрузке у меня комп находил вместо Holux M1000 всякие мыши или текболы и тогда комп сходил с ума .поэтому и необходим драйвер усб Holux M1000 тогда и находит устройство Holux M1000 .кстати Prolific это pl-2303
    Вот здесь про переделку под USB
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=139
    Не до конца понимаю зачем драйвер. Если дата-кабель был для COM-порта, то зачем какие то драйверы - если в результате устройство висит непосредственно на COM-порте? Или вы переделывали из USB-дата-кабелей?
