Нет.
Напрямую к СОМ порту нельзя.
В приемнике эти сигналы с ТТЛ уровнями (0В/5В)
2 RX RS232 (TTL) In
3 TX RS232 (TTL) Out
А в СОМ порту - биполярный сигнал +-3-12В
Возможно подключение через микросхему преобразователь типа MAX232 или ADM202.
Еще вариант - найти дата-кабель от старых мобильников типа Сименс С60.
Там такой конвертор должен быть встроен. Но надо смотреть кабель в каждом случае отдельно, т.к. сейчас многие кабели чисто USB-шные.
Оффтоп:
А у Моторолы вообще супер универсальный разъем miniUSB.
В зависимости от номинала резистора на 4-м пине разъем переключается в реазные режимы: либо в простой USB, либо только в зарядку, либо(!) в аналоговую гарнитуру, есть еще вариант с USB-OTG(host/device) (возможно что такая же возможность есть и других телефонов и дивайсов)
