Показано с 1 по 10 из 40
    По умолчанию Простой климат контроль из кондиционера на arduino
    Начнем с простейшего климата и будем его развивать до супер навороченого
    За основу был взят проект терморегулятора
    Для реализации климата достаточно подключить контакты реле к кнопке включения кондиционера (AC) Все остальное настравается штатными средствами, В программе отрегулируйте температуру трекбаром слева и Carduino будет включать или выключать кондиционер для поддержания нужной вам температуры в салоне.
    arduino может работать автономно подставте в коде нужную вам температуру int usb_byte=21;
    Данная схема работает по следующему алгоритму:
    Если температура ниже заданой кондиционер выключен, если температура сравнялась с заданой то кондиционер включается и выключится когда температура упадет на 1 градус от заданой.
    Дальше будем усложнять и развивать в зависимости ваших потребностей и возможностей.
    Код для arduino:
    //climate
    //http://compcar.ru
    //#include <EEPROM.h>
    //int data_eprom=0;
    int usb_byte=21; // Значение для включения климата
    int in_temp=21;
    void setup()
    pinMode(13, OUTPUT);  // Управляющий вкл/выкл выход
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    // data_eprom = EEPROM.read(addr); // прочитать из EEPROM
         //EEPROM.write(addr, data); // Записать в  EEPROM
    delay(500);
    in_temp = analogRead(0)/4; //прочитать показания датчика
    Serial.print( in_temp, BYTE); // отправить прочитаное значение компьютеру
    delay(500);
          if (
    Serial.available() > 0) {  usb_byte = Serial.read(); Serial.flush();}  // Принимаем из USB значение для рег.
    if (in_temp > usb_byte) { digitalWrite(13, HIGH); } // если температура болmше заданого  то включить кондиционер
    if (in_temp < (usb_byte)-1) { digitalWrite(13, LOW); } //если температура меньше заданого то выключить кондиционер}
    Последний раз редактировалось Chip; 07.07.2023 в 01:56.
    По умолчанию Re: Простой климат контроль из кондиционера на Carduino
    С большим интересом слежу за темой! Жаль, что климат-контроль в авто уже есть...
    Сегодня должны выслать из Москвы девайс.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Только одного температурного датчика мало, нужно как минимум еще забортный ставить. Иначе в холодную погоду при включенной печке кондиционер тоже будет врубаться.
    Вот еще вариант попроще: Нужно чтобы девайс определял нажата ли кнопка кондиционера и если да, то управление брал на себя.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 24.06.2009 в 17:08.
    Думаю что забортный датчик полезнее потому как будет иметь 2 функции.
    Определить нажата ли кнопка не сложно, но кнопка включения кондиционера должна быть выключена, иначе климат не будет работать как вариант отключить штатные провода и на кнопку повесить включение климата.
    Последний раз редактировалось Chip; 24.06.2009 в 20:03.
    Если использовать цифровой датчик типа DS18B20 и библиотеку для 1-Wire то датчиков можно поставить очень много. Пример кода http://www.arduino.cc/playground/Learning/OneWire
    схема подключения датчика
    Все датчики подключаются паралельно
    Последний раз редактировалось ak1976; 24.06.2009 в 20:19.
    Согласен.
    Именно это я и имел ввиду, можно поставить контакты реле в разрыв провода от кнопки.
    Я хотел на Даласе попробовать, но помоему на нем больше 50см провод не сделаешь.
    18b20 при трехпроводном подключении подключении работает на 600м и на 1400м...
    Ну тогда как будет время переделаю на цифровые датчики.
    Модератор
    Года три-четыре назад очень активно интересовался самодельными климатами, хотел сваять сам. Тоже хотел включать выключать кондей (принцип холодильника), но лучше таким образом не делать климат. В неподходящий момент кондей выключится и занесет стекла туманом. Я для себя усвоил одно правило: если включил кондей в поездке, до конца поездки кондей не выключать. Пока работает, кондей активно собирает влагу из воздуха и при выключении выдувает ее из себя.
    Вообще хороший климат - на удивление сложная штука :-(.
    По идее нужны датчики температуры (салонный, внешний, обратной связи - в воздуховоде еще может - двигателя) и солнечного света (для корректировки температуры).
    Тросики можно двигать модельными сервами, у них есть вполне подходящие качалки. Придется ставить довольно мощные сервы (особенно на заслонку температуры, при вентиляторе "на полную" ее подвинуть бывает сложно).
    Кроме этого хороший климат:
    1. Всегда немного дует воздухом, проветривая салон
    2. В мороз пока двигатель не прогрелся (вот зачем нужна обратная связь в воздуховоде) дует на стекло, довольно сильно, чтобы на нем не образовывался иней.
    3. теплым воздухом дуть больше в ноги, а холодным - наверх
    4. не включать вентилятор в жару на полную, пока не пройдет несколько секунд после старта кондея (чтобы не дуть раскаленным воздухом в салон)
    5. сам включает ненадолго (!) рециркуляцию, когда на улице совсем жарко, в салоне температура равна или ниже внешней, а надо дальше сильно охлаждать салон.
    Наверное еще что-нить вспомню, если интересно.
