Показано с 1 по 10 из 40
Древовидный режим
    По умолчанию Простой климат контроль из кондиционера на arduino
    Начнем с простейшего климата и будем его развивать до супер навороченого
    За основу был взят проект терморегулятора
    Для реализации климата достаточно подключить контакты реле к кнопке включения кондиционера (AC) Все остальное настравается штатными средствами, В программе отрегулируйте температуру трекбаром слева и Carduino будет включать или выключать кондиционер для поддержания нужной вам температуры в салоне.
    arduino может работать автономно подставте в коде нужную вам температуру int usb_byte=21;
    Данная схема работает по следующему алгоритму:
    Если температура ниже заданой кондиционер выключен, если температура сравнялась с заданой то кондиционер включается и выключится когда температура упадет на 1 градус от заданой.
    Дальше будем усложнять и развивать в зависимости ваших потребностей и возможностей.
    Код для arduino:
    //climate
    //http://compcar.ru
    //#include <EEPROM.h>
    //int data_eprom=0;
    int usb_byte=21// Значение для включения климата
    int in_temp=21
    pinMode(13OUTPUT);  // Управляющий вкл/выкл выход
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    // data_eprom = EEPROM.read(addr); // прочитать из EEPROM
         //EEPROM.write(addr, data); // Записать в  EEPROM
    delay(500);
    in_temp analogRead(0)/4//прочитать показания датчика
    Serial.print( in_tempBYTE); // отправить прочитаное значение компьютеру
    delay(500);
          if (
    Serial.available() > 0) {  usb_byte Serial.read(); Serial.flush();}  // Принимаем из USB значение для рег.
    if (in_temp usb_byte) { digitalWrite(13HIGH); } // если температура болmше заданого  то включить кондиционер
    if (in_temp < (usb_byte)-1) { digitalWrite(13LOW); } //если температура меньше заданого то выключить кондиционер}
    Последний раз редактировалось Chip; 07.07.2023 в 01:56.
