Показано с 1 по 10 из 561
  1. #10
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Сегодня плотно разбирался с устройством...
    ЧУДЕСА!!!
    Вдруг всё заработало и прошивка стала выдавать коды и сериал монитор их правильно показывать.
    Похоже таки ардуина попалась капризная и не каждая попытка ее прошить завершается успешно. Только так могу объяснить эти чудеса с неработавшими скетчами и вдруг заработавшими...
    Единственно запускал гипертерминал. Может он дал пенделя операционке и она стала работать с портом... не знаю.
    Теперь о грустном. Не наботает скрипт для автохоткея.
    Если запускаю его из отдельной директории в которой только он и commg.dll, то просто ничего не происходит. Запускается и ничего не видит. А если кладу оба файла в директорию с автоноткеем, то он повисает и закрыть можно только из диспетчера задач.
    Предположение - не работает связь с ком-портом. Либо надо длл-ку куда-то класть в другое место либо она сама глючная либо ошибка в скетче.
    Последний раз редактировалось Tvi.Dubna; 11.06.2010 в 00:54.
