Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Настройки Windows для мониторов с низким разрешением.
    Большинство штатных мониторов японских автомобилей имеет низкое разрешение экрана, 480х236 или подобное, в Windows нет таких разрешениий и ближайшее что можно выставить это 800х468 .
    При таком разрешении плохо отражаются шрифты , иконки в трее и многое другое. Мне удалось настроить вполне приличное и читаемое изображение. С помощью следующих настроек:
    Вот так выглядит оригинальное изображение при разрешении 800х480
    Так выглядит изображение при разрешении 800х480 после изменения настроек.
    Для удобства пролистывания окон при помощи пальца во всех приложениях Win, скачайте этот фаил и запустите его при помощи стандартной утилиты regedit? после рестарта изменится ширина srollbar , для возврата к прежнему виду измените значение ключа с (-30) на (-240) или поставте удобную для вас ширину.
    Хорошую идею предложил Ashu, пользоваться Экраной лупой и программой FAR.
    При большом увеличении шрифтов, некоторые окна не помещаются в экранную область, выход предложил
    audiomonster, достаточно закинуть в автозагрузку утилиту UMPCScrollBarXP и если окно не помещается в экранную область, то справой стороны экрана появляется ScrollBar и с его помощью можно пролистывать не поместившееся окошко, как на нижнем скриншоте.
    Ниже приведенные два скриншота настроек они нужны для уменьшения менцания при использовании режима черезстрочной развертки.
    При использовании режима черезстрочной развертки старайтесь избегать контастных схем(убрать галочку контрасности), так как при мелкой детализации например на черном фоне белая буква будет дрожать, для устранения этого эффекта используем сглаживание шрифтов, главное чтобы небыло резкого перехода от темного к светлому.
    Также не забываем ставить галочку на "Крупные значки"
    Для удобства запуска программ или открытия файлов без стилуса при помощи пальца, во всех папках выбираем в опции "Вид" отражать "Эскизы страниц"
    Еще на всякий случай держите на рабочем столе иконку экранной лупы
ID:	442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	455   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Lexus.rar (2.0 Кб, Просмотров: 2512)
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Настройки Windows для мониторов с низким разрешением.
    Эт хорошо, когда от виндов требуется только открывание папок и копирование их содержимого. Но если еще запускать какие-нить настройки, конфигурировать проги, то окна настроек не будут влезать в экран - часть настроек будет недоступна, а также будут недоступны кнопки "Ok", "Cancel" и "Apply", соответственно, пропадает возможность чего-либо настраивать...
    Я себе сделал так - если надо просто копировать файлы, запускаю FAR, в настройках окна у которого стоят такие шрифты, что окно растягивается почти ровно под размер экрана. А если надо что-то настроить, тогда запускаю экранную лупу
    Продвинутый Аватар для audiomonster
    Эту проблему решили владельцы UMPC. Оч. удобная полоса прокрутки появляющаяся, когда активно окно не влезающее в экран и исчезающее пока в ней нет надобности
    Прикольная вещица. Спасибо!
    Хотя может помочь не всегда...
    Да утилитка просто класс! Теперь можно увеличивать до любого размера без оглядки на окна настроек. Всем советую ее в автозагрузку закинуть.
    Выложил в шапку.
    Если настраивать как на скриншотах то при разрешении 800х480 края кнопок (ОК)(Отмена) доступны. Размер шрифта можно отрегулировать в закладке "Оформление" кнопка "Дополнительно".
    Это стоит сделать когда уже все настроил, будет легко управлять пальцем.
    А вот лупой это ты хорошо придумал. Тоже нужная вещь. Добавил в шапку.
    Предлагаю здесь обмениваться темами рабочего стола .
    Вот накатал для пробы тему рабочего стола, попробуйте подправляйте и выкладывайте.
    Тема хорошая и удобная, но вот проблема-Центрифуга подвисает. например оставляешь открытую страницу в интернета Центрифуге, глушишь двигатель, комп идет в спящий режим, и после запуска двигателя и просыпания комп виснет.....приходится перегружать, а жаль. причем что с 1.2 что 1.47 версиями.
    Никто не сталкивался?
    Последний раз редактировалось dima007; 21.05.2008 в 23:11.
    Вообще, совсем не по теме.
    А так... Да, у меня такое случается со 100%-ной вероятностью, если перед выключением машинки я не закрою окно ситигида.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Но если вернуть все по умолчанию, то все нормально.
    Видно не хочет работать с большими шрифтами
