Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Chevrolet Captiva by Sem :o)
    В первом приближении инсталлировал CarPC в Шевроле Каптива
    В качестве компа пока решено использовать Asus EeePC, расположенный в бардачке. Я заблокировал датчик крышки (вынул из неё магнит :big: ) и вывел наружу сигналы открытия крышки и кнопки питания, чтобы их можно было в дальнейшем использовать для управления питанием ноута с внешнего контроллера, над логикой которого я пока усиленно думаю. Когда придумаю, сделаю его на PIC-контроллере. А пока можно вручную включать и выключать комп, не открывая крышки. Сигналы вывел через разъём микрофона (микрофон же мне нафик не нужен! )
    AUX магнитолы продублировал отводом "со спины". GPS-приёмник расположен под сеточкой для динамика центрального канала под лобовым стеклом. Туда же планирую вскоре поставить и отдельный динамик, сделаю для него собственный усилок и коммутацию линейника, чтобы голосовые подсказки навигации были слышны не только тогда, когда звук компа идёт через магнитолу. Экран сделал из матрицы Torisan 8" с физическим разрешением 800х600 и оборудовал тачскрином. Табло климата перенёс вниз при помощи специальной рамочки, заказанной в Корее. Розетку прикуривателя перенёс на вертикальную поверхность под кнопками обогрева сидений.
    В планах - парковочная камера, пока думаю, куда её примастырить...
    Рамочки заказал с запасом, так что можете обращаться, если кто захочет
    Последний раз редактировалось Sem_; 10.02.2009 в 02:50.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает...
    делаю сейчас
    По умолчанию Re: Chevrolet Captiva by Sem :o)
    Хорошо сделано! Очень!
    Есть вопросы:
    1. На фотках видно, что верхние углы матрицы получились скрыты козырьком. Это только на фотках или так и есть на самом деле.
    2. Как и из чего сделаны рамка и крепеж монитора?
    Пс. Долго думал что изображено на нижней картинке. Пока не прочитал описалово
    Есть вопросы:
    Так и есть. Решил пожертвовать этими 1.5 миллиметрами по углам ради полноценного экрана 800х600. Пользоваться не мешает практически. Можно было слегка подпилить козырёк по углам, но решил не морочиться, ибо неудобств и так не испытываем.
    У меня матрица в железном корпусе. Была заказана в Китае как запчать для XDX и пришла в таком вот необрезанном виде Кстати, такая же у меня в Акуре стоит. Её видно по ссылке из моей подписи на форуме pccar. Ну, а при наличии корпуса такого, просто сделал крепежи из листового металла (использовал корпус от компового БП), и закрепил винтами. Буду разбирать - сфоткаю и выложу.
    делаю сейчас
    Хорошо Re: Chevrolet Captiva by Sem :o)
    а я и щас не понял
    сделано хорошо!
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    а я и щас не понял
    сделано хорошо!
    Это трудно понять, когда не видел, что там было раньше Объясню - раньше там... Не было прикуривателя! Он был там, где сейчас табло климата. Сфоткать салон ДО переноса не догадался
    делаю сейчас
    У меня дырка 6,5 а моник поставл 7 дюймов , избражение не влазило , просто сжал и подвинул в низ изображение стандартными средствами
    Эээээ... Не понял, где у тебя дырка 6.5"
    По делу - мысль понял, но в данном случае это ни к чему. и так всё прекрасно видно и юзабельно.
    делаю сейчас
    а.....
    :-D
