В первом приближении инсталлировал CarPC в Шевроле Каптива
В качестве компа пока решено использовать Asus EeePC, расположенный в бардачке. Я заблокировал датчик крышки (вынул из неё магнит :big: ) и вывел наружу сигналы открытия крышки и кнопки питания, чтобы их можно было в дальнейшем использовать для управления питанием ноута с внешнего контроллера, над логикой которого я пока усиленно думаю. Когда придумаю, сделаю его на PIC-контроллере. А пока можно вручную включать и выключать комп, не открывая крышки. Сигналы вывел через разъём микрофона (микрофон же мне нафик не нужен!)
AUX магнитолы продублировал отводом "со спины". GPS-приёмник расположен под сеточкой для динамика центрального канала под лобовым стеклом. Туда же планирую вскоре поставить и отдельный динамик, сделаю для него собственный усилок и коммутацию линейника, чтобы голосовые подсказки навигации были слышны не только тогда, когда звук компа идёт через магнитолу. Экран сделал из матрицы Torisan 8" с физическим разрешением 800х600 и оборудовал тачскрином. Табло климата перенёс вниз при помощи специальной рамочки, заказанной в Корее. Розетку прикуривателя перенёс на вертикальную поверхность под кнопками обогрева сидений.
В планах - парковочная камера, пока думаю, куда её примастырить...
Рамочки заказал с запасом, так что можете обращаться, если кто захочет![]()
  Ответить с цитированием
