Показано с 1 по 10 из 53
    По умолчанию Автоспутник запуск через эмулятор.как?
    Собственно вопрос к гуру)-как запустить АС на XP, помогите инструкциями.
    З.ы. Навител вроде работает,но пробок не показывает.
    уж очень хочется попробовать АС с яндекс пробками
    Nissan Almera N16 продана
    Продвинутый Аватар для Genius
    По умолчанию Re: Автоспутник запуск через эмулятор.как?
    Аналогично как и навител. Эмулятор то эмулирует windows mobile, а все остальное это уже настройки внутри винмобайла...
    Модератор Аватар для vladsmir
    Навител, что ты выкладывал на Win CE.
    А не мог бы ты собрать аналогично для Автоспутника? Думаю многие бы были благодарны. Сам АС могу выложить.
    А картами не поделишься?
    См. личку
    Да собрать то можно, но в моей сборке навител сохранял все данные отдельно.
    Нужно копать инфу по автоспутнику как он сохраняет настройки и куда.
    А самый простой вариант - это поставить эмулятор widows mobile, как раньше для Навитела делали:
    Необходимо скачать:
    1. Microsoft Device Emulator 3.0 -- Standalone Release
    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    2. Набор образов русской операционной системы WM 6.0
    Имя файла: 0419\Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi
    http://www.microsoft.com/downloads/d...ng=en#filelist
    УСТАНОВКА (по умолчанию)
    1. Эмулятор устанавливается в "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0"
    2. Образы устанавливаются в "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419"
    ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
    Создаём ярлык для файла "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe»".
    Заходим в свойства ярлыка (правая клавиша мышки) и меняем
    объект (Target):
    Код:"C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /defaultsave PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 128 /video 800x550x16
    ...здесь видео стоит под разрешение экрана 800х600 (под другое разрешение, нужно пробовать изменять параметр ...video 800x550x16)
    рабочая папка (Start in):
    Код:"C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419\"
    Сохраняем.
    Двойной клик по ярлыку. Открывается эмулятор.
    Первый запуск занимает несколько минут.
    Создаём на харде обычную папку (например с именем SDMMC), и в эмуляторе указываем её - File - General - Shared folder. Она будет играть роль StorageCard.
    Копируем в созданную ранее папку SDMMC установочный cab-файл с Автоспутником для PPC и картами. Устанавливаем и настраиваем Автоспутник.
    Выход из эмулятора нужно производить корректно: File - Save state and exit. В результате в специальный файл по адресу "C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\Device Emulator" сохранятся все Ваши настройки и информация об установленных программах и в следующий раз эмулятор запустится мгновенно. При каких-либо проблемах с эмулятором рекомендуется удалить вышеупомянутый файл, это соответствует хард-ресету на обычном КПК.
    Доступ из эмулятора к GPS:
    File - Configure - Peripherals, указываем там порт на который подключен к компьютеру GPS-приёмник, и он будет доступен из эмулятора.
    P.S Все это для запуска из под винды (если заработало, то это уже пол дела)
    Далее шаманим с плагином эмулятора для центрифуги.
    Облегченный вариант Автоспутника, как с Навителом постараюсь сделать, как разгребусь с GisRX и Навителом. Скоро выложу полный комплект для навитела 3.2.4.313 с картами от февраля 2009г.
    .....установочный cab-файл с Автоспутником для PPC и картами. Устанавливаем и настраиваем Автоспутник.
    Не нашел я что-то cab файла, одни экзешники в его папках
    с Навителом, как я понимаю разобрался?!
    с нетерпением ждем твоего Автоспутника!
    щас вроде скачал крякнутый последний АС с яндекс-пробками и крякнутыми картами,тока запустить не получается
    Последний раз редактировалось Fedorych; 04.03.2009 в 01:05.
    Готовлю комплект для версии 3.2.7.24346
    правда не под облегченный образ а под полный винмобайл, т.к. автоспутник не нашел сборку для WinCE.
    Блин... А я то думал что это Навител тормозной...
    Сборка весит больше 100 метров - слишком большой файл образа... Попробуем облегчить...
    Уменьшил до 75 метров. Но пришлось удалить файл холодного старта.
    Заливаю на депозит сборку без карт...
    Последний раз редактировалось Genius; 04.03.2009 в 12:28.
    С автоспутником мне подкинул сборку Dmitryg, щас тестирую , выложу скоро, самое приятное что работает с пробками
    Ждем))
